problème synchronisation X Drive
HH68
Véhicule : BMW (F07) 530d GT XDrive Exclusive
Message par HH68 »
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais voici mon problème.
J'ai fais passé ma voiture 530d GT X Drive sur un ban de puissance.
A la sortie j'ai un souci de voyant de frein (ABS + Parking) et des fonctionnalités qui ne marche plus (start/stop, régulateur actif)
le spécialiste qui m'a fait l'essai de puissance me dit que la voiture a certainement du désynchroniser la vitesse de rotation des roues avants et des roues arrières.
deux questions :
- qu'en pensez vous ?
- quelle est selon vous la solution ?
(d’après le spécialiste, juste une réindexation Electronique)
Merci pour vos retour
cdlt
Hugues
Re: problème synchronisation X Drive
C'était un banc 2 ou 4 roues motrices ? il y avait deux rouleaux ou quatre rouleaux ? Les 4 roues tournaient pendant le test ?
HH68
Message par HH68 »
Bougnax a écrit :C'était un banc 2 ou 4 roues motrices ? il y avait deux rouleaux ou quatre rouleaux ? Les 4 roues tournaient pendant le test ?
c’était un banc 4 roues, mais non synchronisé (a ce que j'ai pu comprendre)
Perso, j'essaierai de débrancher la batterie pui re brancher et aller rouler pour la ré init du systeme.
HH68
Message par HH68 »
Bougnax a écrit :Perso, j'essaierai de débrancher la batterie pui re brancher et aller rouler pour la ré init du systeme.
Merci,
pour le moment, mon spécialiste va la deposer chez BMW ..... il me tient au courant debut de semaine prochaine
Je te tiendrai au courant
Encore merci, ca me rassure, je voyais ca beaucoup plus grave.
OK, merci pour ton retour. Ce sera intéressant de savoir ce qu'il en ait. *98/
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
