Lave phares xénon détérioré
- Véhicule : 320D F30 modern
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment remplacer mon lave phare droit car celui-ci est détériore
Je possède une 320d F30 de 2012
Merci d'avance
Merci d'avance
- gaetan
- Véhicule : (e90) 320d
Re: Lave phares xénon détérioré
salut ,qu'appelle tu déterrioré ?. il faut dévisser le pare-choc , débrancher les antibrouillards (si présent),lever la voiture ,enlever la roue.
il est clipsé sur un support qui fait le tour du phare ,le tuyau est clipsé dessus.
si c'est suite à un choc le support est fragile et casse facilement. bon courage.
Je pourrais vous fournir une photo mais je n'arrive pas à la publier.
Le système de lave phare est sectionné au niveau du téton ou va se loger la durite. Je ne pensais pas déposer le pare choc car en enlevant la roue et les caches en plastique derrière la roue j'ai accès au lave phare mais je ne suis pas allez plus loin car je ne voulais pas m'aventurer sans infos complémentaires.dois je obligatoirement déposer le cache devant le pare choc?
Connaissez vous un site pour acheter la pièce?
Cordialement
Cordialement
- gaetan
RE , si ce n'est que l'embout ou vient la durite sur le lave phare ,tu sais le faire en enlevant la roue et la coquille de roue (garde boue).
dans mon cas il a fallu remplacer le support de lave phare et j'ai du démonter le pare-choc.le collier qui tient la durite sur le lave phare
est un collier clipsé.pour mettre une image utilise un hébergeur d'image car je ne sais pas non plus poster une image sur le forum.
http://www.casimages.com/
- gaetan
au fait ,as-tu été te présenter dans la section "présentation" ? ausinon les modérateurs vont te faire la remarque.il faut se présenter avant
de poster.
de poster.
- gaetan
j'oubliais ,le lave phare ,je l'ai pas trouvé en parallele donc achat chez bmw + ou - 60 euros de méméoire.
<a href="http://www.casimages.com/i/160603081829893363.jpg.html" title="image.">Lien vers mon image</a>
En espérant que cela fonctionne.
Un collegue garagiste va essayer de le coller mais je ne suis pas trop confiant sur la tenue dans le temps on verra bien.
Je vais me présenter sur le forum merci
J'ai commandé la pièce (gicleur) chez BMW pour 37 euros et je l'ai fait monté par un collègue garagiste (1h de boulot) qui m' a indiqué qu'un défaut de montage est à l'origine de la défaillance de la pièce en effet la durite qui arrivait sur le gicleur créé une contrainte sur le gicleur qui dans le temps a rompu...
Je reste dispo si des personnes sont intéressé
A+
A+
