Leve vitre arriere e90
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Message par rem69 »
Bonsoir a tous , je suis sur mon leve vitre arriere droit ou une petite piece plastique est hs, donc j'ai commander un nouveaux leve vitre, et cale la vitre en attendant par contre sur l'ODB j'ai un dessin vitre ouverte+pont d'exclamation!comment l'odb le c'est? il y a un capteur? une fois remis un neuf s'effacerat il tout seul?
merci
rem69
Re: Leve vitre arriere e90
Message par rem69 »
je vien de regarer sur le livret il est ecrit protection de l'anti-pincement defaillant, a votre avis c'est le faite que mécanisme n'est pas monter?
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Je suis ce sujet avec attention car j'ai moi aussi un souci d'anti pincement à l'arrière droite. Si la vitre descend à fond, je suis obligé de taper sur la garniture pour qu'elle remonte.
rem69
Message par rem69 »
Donc au final la piece verte du lève vitre d'origine etait Hs, jai tout démonter et remonter aujourd’hui , il faut 1 heure chrono,(casser 2 agrafe de garniture), et le voyant au tableau de bord c'est réinitialiser en faisant la manip des 17 seconde, tout est rentré dans l'ordre..
loopingz
Véhicule : BMW (E91) 320D
Message par loopingz »
Apres des annees de soucis avec ma vitre ARD (bloquage en bas frequent), le mecanisme est mort. Pour l'instant j'ai mis un bout de bois et j'ai acheté le nouveau mecanisme. Ca pique un peu.
Je sais deja demonter ma porte et le mecanisme a pas l'air dur a changer...
Y a t il une manip a faire a l'initialisation? Ou l'anti pincement est intelligent?
aigleblanc11
Véhicule : >Bmw (E92) 330XI pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : PS99135
Message par aigleblanc11 »
Est il possible d'avoir des photos du mécanisme en question avec la réparation, car j'ai ce même problème sur ma E90.
rem69
Message par rem69 »
la réinitialisation se fait après montage du neuf, en tirant sur le bouton de la porte en question pendant environ 20 secondes, apres plus de voyant au tableau de bord
Pour les photo je n'est pas penser sur le coup mais ca reste vraiment bateau a changer, le lève vitre en question tien par 2 boulon de 10 et la vitre est clipser a une pièce en plastique verte.
j'ai acheter mon lève vitre d'origine de la marque Sieme environ 50 euros https://www.oscaro.com/mecanisme-de-lev ... 459-1561-p
faire juste gaffe au agrafe lors du remontage
Savez vous demonter le panneau de porte?
loopingz
Merci pour les tuyaux, je viens de ramener mon mecanisme a 139.72 de chez BMW pour prendre celui que tu dis (et en plus il est moins cher en espagne 42 euros).
Je sais faire le demontage remontage, je me fais pas trop de soucis.
