Cable et soft pour odb
fcha35
Véhicule : BMW (E91) 320d pack M
Message par fcha35 »
j'ai acheté un câble odb récemment avec le logiciel INPA.
Le vendeur indiquait une compatibilité pour les véhicules jusque 2011 et en fait il n'est compatible que sur les véhicules jusque 2008 (apparemment!, j'ai un code IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT).
J'ai une E91 320d de decembre 2010.
Pouvez-vous me conseiller un câble/soft fonctionnel?
Pensez-vous que mon câble soit utilisable avec un autre soft?
Dans un premier temps, le but est de valider le changement de batterie!
Merci à tous ²6
fcha35
Re: Cable et soft pour odb
j'ai aussi un adaptateur bluetooth pour android.
ça marche avec torque et carly light
je pourrais passer en version pro pour 45€ + 10€ pour le changement de batterie
y a peut être mieux en rapport qualité/prix?
anonyme
Message par anonyme »
Salut
torque, carly, cela n'a rien a vior avec les logiciels pc mais c'est utile et plus simple de fonctionnement.
Si tu as acheter un k+dcan alors il doit fonctionner sur ta série E de 2010, faut verifier ta configuration des port, drivers etc
Sinon ton cable c'est une daube de chine. Tu as acheté ou?
fcha35
scorpium59 a écrit :Salut
C'est effectivement une daube de Chine!
Que me conseilles tu comme câble?
fcha35
quels sont vos retours d'expériences sur e90 et e91 après 2010 ?
fcha35
voila, j'ai acheté carly et l'ai utilisé pour réinitialiser mon changement de batterie.
au moins c'est simple.
fcha35
c'est pas si mal carly.
J'ai pu programmer :
- mes rétros pour qu'ils se ferment quand je ferme la voiture en restant appuyer plus longtemp sur le bouton fermeture de la télécommande
- j'ai passé de 3 à 5 clignotements mes clignotants quand je fais une impulsion sur le comodo sans "l'enclencher"
- j'ai supprimé le lave glace sur les xénons de nuit
- j'ai réglé la durée entre le lave glace et la mise en marche des essuis glaces
J'ai pas encore tout regardé mais on peut faire pas mal de choses!
J'attends mon adaptateur odb de 2eme génération pour la gestion du FAP !!
