nettoyage du collecteur
clem62138
Véhicule : bmw (e46) 320d
Message par clem62138 »
j envisage de démonter mon collecteur pour un nettoyage j ai déjà en ma possession les bougies ainsi que les nouvelle durite de dépression j aimerai votre avis dois je aussi par la mm occasion changer le capteur de pression admission sur la pipe ou juste un nettoyage suffit je voudrai aussi supprimer les clapet mais je ne sais pas quel diamètre prendre la voiture est une 320cd 2004 262 000 km
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: nettoyage du collecteur
Message par Rom8933 »
Salut, c'est une très bonne initiative, en effet il faut supprimer ces clapets. Inutile de changer le capteur si celui-ci est fonctionnel. Un bon nettoyage, penses à changer les joints avant remontage. Les bouchons pour ton moteur sont du 32mm.
clem62138
D accord j ai pu voir qu il exister les 22 et 32 j voudrai être sur avant acheter
Rom8933
Pour être sur, tu retire le cache acoustique moteur, tu penche la tête et tu regarde sous la pipe d'admission. Si les deux vis qui tiennent les clapets sont horizontales c'est du 22mm. Si elles sont obliques soit à 45°, alors c'est du 32mm. Mais pour moi, un coupé à forcément la pipe avec les clapets à axes renforcés donc 32mm, car ils sont sortis à partir de fin 2003.
clem62138
D accord merci je regarderai il y a aucun risque de dysfonctionnement après les avoir enlever? Tu me conseil de faire comment pour bien nettoyer la pipe
Rom8933
Je ne sais pas trop. Certain la passe au karcher, d'autre utilise du décap'four. Moi perso, j'utilise du solvant haute performance de chez Fuchs mais je ne le paie pas donc je ne connais pas le prix.
clem62138
d accord les bouchons faut il les prendre en metal ou plastique cela suffit ?
Rom8933
Prends les en métal, pour une bonne qualité et des joints qui durent dans le temps je te conseil ce site plutôt que sur Ebay.
http://www.pmwltd.co.uk/
