Différence moteur entre 116i & 118i (modèle 2016)
Benjack
Véhicule : BMW 116i - 109 Ch (2016)
Message par Benjack »
Je me présente, Benoit, futur (Juillet 2016) propriétaire d'une 116i M Sport (immatriculé en Belgique).
Je me demandais quel était la différence entre le moteur de la 116i et celui de la 118i ? Les données moteurs semble identique
(3 cylindres - 1500 CC). Seul le nombre de chevaux et le couple sont différents.
S'agit il donc du même moteur et la gestion de l'injection crée la différence de puissance ?
Il à t-il une différence au niveau de la taille des freins entre ces 2 modèles ?
Si c'est le cas y a t'il moins de risque d'installer un boitier sur la 116i pour gagner un peu de couple et quelques chevaux en plus ?
Merci d'avance pour vos infos ;-)
PS: C'est ma première BM... Je ne vous dit pas comme j'ai hâte qu'elle arrive ;-)
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: Différence moteur entre 116i & 118i (modèle 2016)
Message par Titi44 »
Si tu regarde la : http://www.br-performance.fr/brp-bordea ... 7081-116i/
Tu pourra voir que tu obtiens la même puissance reprogrammé que la 118i reprogrammée donc surement la carto qui est différente entre les deux motorisation.
Benjack
Titi44 a écrit :Si tu regarde la : http://www.br-performance.fr/brp-bordea ... 7081-116i/
Merci !
Aucune autre différence alors ? Les freins sont identiques entre les deux modèles ?
La reprogrammation ou l'ajout d'un boitier est tentant du coup.
Quelqu'un à une expérience à ce niveaux sur une 116i (2016)?
flo BMW57
Véhicule : BMW serie 1 F20 116i 2014
Message par flo BMW57 »
salut,
Je suis propriétaire d'une 116i mais de 2014 donc jai encore le 4 cylindre 1.6 turbo (136cv) donc je ne serais te repondre sur les 3 cylindres.
En revanche je ne peu que te conseillé soit la 118i soit la reprog parsque 109cv sa fais un peu légé ²²2 .
