[BMW 330 i E91 N53] claquement à chaud
maxoliv
- Véhicule : BMW E91 330i N53
J'ai un petit soucis avec mon véhicule.
Lorsque le moteur est chaud, j'ai un bruit de tactac (cliquetis...) un peu dans le genre des poussoirs hydrauliques mais pas certain que ce soit cela.
Le bruit évolue avec le régime mais il n’apparaît pas avec au ralenti (uniquement à partir d'environ 1500tr/min).
J'ai l'impression qu'il se situe plutôt coté admission.
L'entretien est toujours fait à temps par BMW.
Quelqu'un aurait un idée?
Merci!
Merci!
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: [BMW 330 i E91 N53] claquement à chaud
Tu es sur que se n'est pas une électrovanne ?
Sinon bien effectivement sa risque d’être compliquer sans rien démonter, passage à la valise possible ?
Pas d'autres symptomes ?
maxoliv
Non pas d autres symptômes.
Les injecteurs et bobines sont neufs.
Seule le temoin moteur s est allumé récemment sur le tdb. Le concessionnaire l'a réinitialisé et a dit que si cela revenait, ce serait soit le catalyseur soit le capteur nox (qui a moins d'un an)...
- benji33
et bougies ok ?
maxoliv
Pas vérifié mais changées également en même temps que le reste il y a 1 an
- benji33
Combien de KM ? Vidange "COMPLÈTE" effectué il y a combien de temps ?
Car sur un essence (maintenant diesel aussi), le capteur NOX peut etre en defaut à cause d'une mauvaise combustion, il faudrait vérifier la pression injection et voir si tout les injecteurs / pompe fonctionne car je crois que sur se moteur les injecteurs sont réputé
maxoliv
Elle a 120000km
La dernière vidange a été faite à 113000km en décembre.
Les injecteurs ont 1 an...
Ce bruit peut il être dû au catalyseur? Au carbon build up des moteurs à injection directe sachant que ce bruit n apparaît qu a chaud....
