meilleur système de diag pour nos E46
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
Salut à tous,
Ca fait un moment que je lis les sections coding et e46 afin de comprendre un peu les systèmes existant pour le diag de nos E46, mais, selon vous, quel serait le plus complet pour pouvoir accéder au diag et options du véhicule ( plus particulièrement , effectuer un test des capteurs de recul qui sont défectueux )
J'ai vu que beaucoup utilisent bmw scanner.
Peut être y a t'il mieux.
Dois je à tout prix acheter un câble obd spécifique pour l'utilisation d'autre logiciel que bmw scanner, ou est ce que le câble inclus dans le pack fonctionne pour tous les logiciels de diag?
Quelques liens vers les sites vendeur m'aiderait également à ne pas acheter les mauvais produits, il y en a tellement...
Merci à vous *62*
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: meilleur système de diag pour nos E46
Message par riri7707 »
BMW Scanner 1.4 ne fonctionne qu'avec sa propre interface;
Mais bon pour 13,50€ , difficile de faire mieux; y'a rien à dire.
http://fr.aliexpress.com/item/2015-Auto ... 33950.html
Autrement il te faut une interface K+DCAN USB, et là tu peux utiliser d'autres softs, comme Navcoder, Impa, DIS,NCS expert, Ista, etc...
Mais là, c'est un peu plus pointu.
Si tu veux juste modifier, ajouter des options, le plus évident et très économique reste BMW Scanner.
**2
Sam01
Véhicule : E46 330D Touring pack M
Message par Sam01 »
²2 encore moins chere qu'un cable obd...
virus3169
OKI,
Merci riri
Et penses tu qu'avec BMW scanner, il soit possible de test les capteurs?
Il me semble avoir lu quelque part qu'avec navcoder, c'est possible, mais ça à l'air d'être un peu complex, non ?
Y a t'il des risques de foutre en l'air la bagnole en cas de mauvaise manip?
Merci encore **2
riri7707
Je l'avais fait avec Navcoder.
Tu as une fenêtre avec tes 8 capteurs qui s'affichent et tu testes non seulement leur fonctionnement 1 à 1 mais aussi la sensibilité par capteur.
Navcoder t'indique la distance entre le capteur et l'objet.
ça permet entre autres de déceler un capteur qui n'est plus assez sensible mais qui parait OK sur OBD.
J'ai pas encore regardé sur BMW encoder, je l'ai reçu seulement il y a quelques jours
**2
virus3169
ok merci.
Je pense donc me tourner vers un cable k+ dcan ^^
virus3169
tu l'as choppé ou navcoder?
riri7707
Tu peux télécharger la version d'évaluation.,
Après il faut régler 25 Euros par Paypal au développeur pour dévérouiller toutes les possibilités.
Attention, c'est lié à la machine sur laquelle tu vas l'installer par checksum;
Tu peux pas l'installer sur plusieurs machines.
Mais il me semble que pour les PDC, c'est dispo dans la version d'évalaution
**2
virus3169
Niiiiice
merci encore *br*
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Pour moi, l'interface utilisée par bmw me parait la mieux, c'est à dire Ista/D et Ista/P.
