[E46] Ampoules à LED et controle d'ampoules grillées
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Salut à vous,
Je remplace progressivement les ampoules de feux de mon cageot par des ampoules à LED (plaque d'immatriculation, clignotants, feux arrière, veilleuses).
C'est nickel, à ceci près que l'ordinateur de bord contrôle l'état des ampoules toutes les 30 secondes en émettant un bref pulse, lui permettant, selon le courant reçu, d'afficher au tableau de bord si une ampoule est grillée.
Ce système fonctionne très bien avec des ampoules incandescentes, mais avec des ampoules à LED cela provoque de très brefs flashs toutes les 30 secondes, comme le montre la vidéo suivante aux temps 0:05 et 0:35 :
Ma question est donc la suivante : est-il possible, par codage, de désactiver le test des ampoules par l'ordinateur de bord ?
Si oui, peut-on choisir sélectivement quelles ampoules ne doivent plus être testées ? (je souhaiterais que mes ampoules H7 de feux de croisement et de route soient toujours contrôlées)
Merci d'avance pour votre réponse.
Cdlt
