Question ouverture de coffre à distance
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Sur ma e39, j'ai un bouton sur la télécommande pour l'ouverture du coffre (comme vous tous, j'imagine).
Lorsque j'appuie sur ce bouton, le coffre se déverrouille, mais on est quand même obligé de le lever à la main pour l'ouvrir... Donc je ne comprend pas trop l'intérêt de cette fonction (peut-être simplement pour ouvrir le coffre sans ouvrir le reste... 46* ).
N'existe t-il pas des vérins assez puissants, qui feraient en sorte que le coffre s'ouvre à distance?
Merci d'avance et bonne journée **2 *15*
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Question ouverture de coffre à distance
Message par benji33 »
Comme sur les 3/4 des marques se bouton ne serre qu'a déverrouiller le coffre (tu gagne 2 secondes mdrr)
Niveau BMW à cette époque, seul la E38 (option trés trés rare) avait la possibilité d'avoir l'ouverture du coffre à distance (et non le déverrouillage)
Tu peux le faire sur E39, tu as deux possibilité:
-Origine mais sa va te coûter trés chere car il faut mettre en place la pompe, le faisceau, les vérins
https://www.youtube.com/watch?v=DfSgZRs4BjA
-Non origine par l'ajout d'un simple ressort sur le vérin (pas trés chere), fiable j'ai déjà vu sur des E39 E46 (bien sur il ne se ferme pas tout seul)
https://www.youtube.com/watch?v=lPVhxNbq-kI
Franchement sur mon E38 j'ai cette option et c'est n'est pas le TOP, le coffre met quelque secondes à s'ouvrir et quand tu n'as plus de batterie et dysfonctionnement je te laisse imaginer la galère surtout que les vérins force à l'inverse de toi.....
Il faudrait vraiment utiliser ta voiture trés souvent et en avoir l'utilité et encore car le coffre ne peut rester en l'air que quelques minutes (éviter que tout surchauffe)
karateced
Salut benji et merci pour ta réponse,
Je n'aurai pas vraiment l'utilité du "tout électrique" comme sur la vidéo; mais la deuxième vidéo (celle avec les ressorts), me paraît très sympa. L'idée des ressort est en effet pas mal; je n'y avais pas pensé.
Mais sais-tu ou l'on peut trouver de tels ressorts? Et as-tu une idée de comment ils se montent (comment est-il possible d'insérer ces ressorts alors qu'il y a une "boule" d'accroche au bout? Peut être que ça se démonte, à voir 46*
bmw77
Message par bmw77 »
prends un ressort de soupape *008
benji33
Ouais un ressort quelconque ferai normalement l'affaire mais je pense que tu peux trouver sur ebay !
Normalement c'est juste clipsé (la boule) ou alors il y a un clips se sont normalement les deux seul montage existant
bmw77
Message par bmw77 »
sur la vidéo on vois bien que les ressort son bien libre ( d'ailleurs il en a mit deux ) ,
dommage des gros ressort de soupapes j'en avais 24 de la culasse du M54 démontée
karateced
Salut tout le monde,
Les ressorts de soupape, c'est un peu du bricolage à la romano ça non ??? !!! ²²2 *41*
Apparemment, il existe des ressorts prévus pour être montés sur des vérins, le problème, c'est qu'il faut une certaine longueur, un certain diamètre, et une certaine puissance du ressort... je me demande bien où trouver les ressorts idéaux 46*
benji33
velours
Message par velours »
Merci Benji *15*
Tu es sur tous les coups toi **//5
*62*
karateced
Merci Benji !! **2 *15* *98/
