Electrovanne turbo et EGR ce sont les mêmes?
bmw12e46
Véhicule : Bmw e46 330d pack luxe
Code VIN : mbm5812
Message par bmw12e46 »
Bonsoir les BMistes je suis toujour a la recher de mon problème de puissance sur mon 330d e46.
J'ai plusieurs petite question :
Les électrovanne de pression turbo et EGR sont t'elle les mêmes?
Avec le mytivac j'ai actionner ma WATEGATE qui bouge a merveille et qui tien la pression.
Je voudrais savoir combien une électrovanne envoi de dépression sur cette wastergate en sachant que la mienne m'affiche -0.7 bar .
Merci pour votre aide.
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Re: Electrovanne turbo et EGR ce sont les mêmes?
Message par oxysteph72 »
bmw12e46 a écrit :Bonsoir les BMistes je suis toujour a la recher de mon problème de puissance sur mon 330d e46.
Sur ETK, ce ne sont pas les mêmes références, seules celles qui gèrent la dépression des supports moteurs et de l'EGR apparaissent identiques.
On voit un peu partout que pour tester on peux inverser celle de l'egr et du turbo mais je n'ai jamais vu la ressemblance des deux 46*
Quand aux valeurs de débit/dépression peut être sur le DIS tu trouveras les valeurs théoriques.
bmw12e46
Code VIN : mbm5812
merci pour ta réponse j'ai inversé les deux mais le symptôme y es toujours :( la elle est entre les mains de chez bmw je te dirais pour la panne car c'est un gros mystère la :( .
merci encore
