330d : Ralenti (parfois) instable
KaP
Véhicule : E46 330d Touring (2001)
Message par KaP »
Sur mon 3.0d, j'ai parfois un ralenti moteur instable.
C'est pas une grosse oscillation mais suffisamment pour sentir la voiture trembler légèrement.
Si ça le fait et que je démarre doucement sans accélérer (bva) je sens ces à-coups en roulant.
J'ai récemment changé la pompe de gavage additionnelle (sous conducteur) car je trouvais qu'elle faisait du bruit et j'avais déjà constaté ce ralenti instable.
Au final, le bruit a disparu mais le problème de ralenti instable persiste.
Au passage j'avais également changé le filtre à gasole.
Auriez-vous une idée à me soumettre ?
Merci,
KaP
Modifié en dernier par KaP le 06 juin 2016 12:22, modifié 1 fois.
Jéé35
Véhicule : Bmw E46 318ci pack M
Re: 330d : Ralenti (parfois) instable
Message par Jéé35 »
Je possède une 318 ci e46 et depuis se matin le ralentis c' est emballe a 1500t et ce soir descendu a 500t voir 700t.
On ma dit que sa pourrais provenir du débitmètre d aire.
Quesque tu en pense??
KaP
Message par KaP »
Désolé mais ce n'est pas du tout le même moteur et les symptômes ne sont pas tout à fait identiques, la variation de mon ralenti est très légère.
Je sais pas si on peut comparer ces 2 problèmes...
On va voir ce qu'en disent les pros ²²8
KaP
Message par KaP »
Pour info, j'ai débranché / rebranché tous les câbles d'injecteurs, rien à signaler à ce niveau.
J'ai voulu débrancher la prise située à l'arrière du moteur mais comme elle n'est pas facilement accessible, je l'ai légèrement tirée / bougée plusieurs fois avant de bien la renfoncer, et les problèmes de ralenti instables ont disparu.
Enfin pour le moment, je croise les doigts ²²9
A+
KaP
