probleme 318ci e46 cale au branchement débimètre
charlieftpymunh
Véhicule : 318 ci
Message par charlieftpymunh »
j'aurai besoin d'aide , s'il vous plait
en galère avec mon véhicule e46 318ci , pour tous vous dire mon problème est que quand je demarre mon véhicule sans débimètre elle tourne normal , et que quand je branche le débimètre et je met un coup d'acceleration elle commence a caler ,
j'ai acheter plusieur pièces sans vraiment savoir le problème , et j'ai changer :
bougie +bobine
deux capteur arbre a cames
deux sonde lambda
le débimètre
et j'ai toujours le problème au branchement du débimètre qui fait que je roule sans depuis un bout de temps §1
voila jai tout essayer en vain ,j'aurai besoin de vous si vous aurai d'autre idéés , on m'a dit de changer toutes ces pièces , j'en ai pour tres chère et toujour ce soucis
merci de votre aides et réponses d'avances.
g2b1r0ot
Véhicule : e46 330ci facelift
Code VIN : pk28108
Re: probleme 318ci e46 cale au branchement débimètre
Message par g2b1r0ot »
Salut.
As-tu le voyant moteur allumé lorsque tu branches le débimètre?
As-tu vérifié l'absence de prise d'air à l'admission? (manchons ou durites reliées au collecteur)
Bonne recherche.
charlieftpymunh
Véhicule : 318 ci
merci d'avoir répondu
quelque fois le voyant apparait d'autre fois il part directement
mais cette fois ci sans avoir branché le débimètre jai eu du mal a demarré
demain je fait une vérification des élèment que vous m'avez dit de voir ,
pensez vous que c'est l'arrivé d'essence qui a du mal a envoyé vers le moteur?
je n'ai jamais changé le filtre a essence de mon véhicule
merci encore
g2b1r0ot
Code VIN : pk28108
Ce n'est pas exclu.
Il faut vérifier le filtre à essence et la pompe, par contre je ne sais pas comment procéder pour ceux ci.
Bon courage dans vos recherches
charlieftpymunh
Véhicule : 318 ci
bonjour ou bonsoir désolé du dérangement je reviens vers vous svp pour une aide
car jai fait un test OBD a la valise de mon collègue m'indiquant c'est erreur la :
P0056 circuit de commande de réchauffeur de HO2S (rangée2, capteur2)
P0160 pas d'activité détéctée du circuit du capteur d'oxygène (groupe 2 capteur 2)
P0102 circuit de débit d'air massique ou volumique "A" niveau bas
P0112 circuit du capteur 1 de température d'air d'admission , niveau bas (rangée 1)
P1347 propre au constructeur
si vous auriez une solution svp , merci en attente de votre aide
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Message par Datsik »
Change les deux sondes lambda et ton débimètre. Sur ma 318 j'ai fais ça il y a 2 mois. 130€ les 2 sondes et 130 le débimètre. Le tout en bosh sur le site pièceauto24
Tiens nous au courant
