Bonsoir,
J'ai changé mon klaxon pensant pouvoir résoudre le problème.
Pas très accessible le klaxon, alors j'ai démonté la face avant pour installer les neufs.
Résultat: pareil, ça "marche" mais pas très fort, pas assez en fait.
Les deux sonorités sont bien là (haute et basse) mais l'intensité est faible, mon klaxon est minable, moins fort que celui d'une moto...
Avez vous une idée?
Klaxon qui fonctionne à faible intensité
- grayfox
- Véhicule : 1996 e39 525 tds
bura68
- Véhicule : BMW f30
Re: Klaxon qui fonctionne à faible intensité
Personne a une réponse svp ? J'ai aussi mon klaxon qui sonne très faiblement
Nanard68
- Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Bura68, pour poser une question, il faut se présenter, dans la section présentation...
Grayfox, vérifie ton faisceau. Il suffit qu'à un endroit ton câble soit à moitié sectionné pour que la résistance du fil augmente et du coup, ton klaxon ne reçoit qu'une partie de la tension... et il fonctionne moins bien du coup....
Ou les connecteurs sont oxydés, et çà fera pareil.
Sinon, ben, faut voir qui envoie le jus au klaxon et là c'est galère... Quelqu'un pourra peut être t'aider...
