Changement gps 16/9 d 'origine par un android
Awen Tin
Véhicule : BMW 330D TOURING M2 E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : JW98184
Message par Awen Tin »
Je souhaite changer mon gps d'origine par un android. En demontant le gps d 'origine je tombe sur une cosse bleu et une blanche or je ne tourve pas comment brancher ces deux cosses sur le nouveau gps android avec les adaptateurs fournis avec 17 pins et 40 pins . Si on pouvait m'éclairer ?
Awen Tin
Re: Changement gps 16/9 d 'origine par un android
et dans mon coffre j'ai ces prises:
et sa n'a pas l air d'aller avec les adpatateurs
merci d 'avance pour votre aide
Awen Tin
j'ai trouvé la prise dans le coffre
par contre en branchant l'autoradio dans le coffre je n'ai aucun son qui sort dans les enceintes. Je ne vois pas d ou vient le probleme sachant que la commande au volant et tout fonctionne.
Je precise que j'ai le systeme harman kardon.
Avez vous des idées?
serefyu
Véhicule : bmw e46 330cd
Message par serefyu »
bonjour
je suis dans la même galère que toi
ta pue résoudre ton souci
chris-e46
Véhicule : Bmw (E46) 320ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : 1234567
Message par chris-e46 »
Salut
As tu trouver une solution à ce souci ?
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
dans votre cas, vous avez une installation à base de BMxx (BM54, BM24, ou autre). Il s'agit du module radio déporté dans le coffre, piloté par l'interface de l'écran que vous avez enlevé.
En principe, le simple branchement de votre poste en volant à la place de ce module doit vous donner le son. La présence ou non de l'Harman Kardon ne change rien au fait que cela doit fonctionner. Soyez certain d'avoir une source émettant du son dans un premier temps, clé USB avec MP3 par exemple.
akimus
Véhicule : 730D E65 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : DS73985
Message par akimus »
mauro23 a écrit :Bonjour,
salu il te faut une ralonge 6m que tu branche sur ton ampli bm 54 ses un boitier argenter dans ton coffre tu declipe la broche dessus tu branche la ralonge dessue et autre bout de la rallonge tu ramene jusqu'au tableau de bord devant tu branche dessue ton cable fourni et tu le reli a ton auto radio voila
