Problème de réception antenne et de centralisation
Pigpen
Véhicule : BMW 320d E91
VIN (Les 7 derniers caractères) : KY49855
Message par Pigpen »
Bonsoir
Je viens d acheté ma première BMW j en suis content très agréable
Mais je me suis rendu compte que ma radio une fois sorti de la ville ne capter plus
Alors je me suis renseigné auprès des forums BMW etc
J ai trouvé le nettoyage du boîtier diversity et regarder également si un file était coupé pb fréquent sur tout les véhicules
Après le démontage de mon becquet je me remarque qu il y avait déjà eu une réparation sur le faisceau qui passe à droite et le fil oxydé je réparé donc le fil nouvelle soudure
Je nettoie la carte car trace d oxydation également petit souci je capte guère mieux et ma centralisation à distance ne fonctionne plus alors quel marché avant j ai contrôlé tout les fusibles aucun souci de ce côté
Alors ma question est doit je changer le boîtier et enfin résoudre tout mes pb et pour ce qui est de la centralisation doit-je juste reprogrammer les clef chez BMW ou y a t il une manipulation à faire merci pour votre aide et vos réponse
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: Pb de réception antenne et de centralisation
Message par LeBosch »
le problème connu, pour la centralisation est la rupture du faisceaux de câble qui passe dans les gaines (de droite) quand tu ouvres ton coffre, 2 fils coupés pour moi, donc rajout de fil et deux soudures et hop niquel !
Pigpen
Ben moi il y avait 1fil coupe qui avait était réparé faudrai alors que je découpe le soufflet afin de voir si il y en as pas d autres ?
Pigpen
Et faut il refaire une programmation de clé après ?
LeBosch
Re: Problème de réception antenne et de centralisation
non pas de reprog à faire
Pigpen
Salut
Alors voilà j ai démonter et effectivement un 2ème fil était coupé
J ai donc réparé
Et voilà enfin que je capte la radio par contre tj pas de centralisation à distance j ai à nouveau regarder les fusibles et il son tj bon
Y a t il un paramétrage à refaire au télécommande ou tout simplement que ma carte diversity est hs ?
LeBosch
Pigpen a écrit :Salut
J ai donc réparé
non pas de paramètrage à faire normalement, par contre t'as première soudure est peut être hs
Pigpen
Que doit je faire je pensais tout redemonter et tout refaire il doit avoir un fil qui merde car quand j ai testé les fils ils étaient tous bon sauf le bleu et jaune qui donné pas pareil mais celui n était pas coupé
Alors serait il possible que le boîtier soit hs mais alors pkoi la radio refonctionne
LeBosch
c'est une bonne question, sinon je sais que ma concession m'avait donné les plans de ces partis à dépanner , si je le retrouve je te le scan mais sa ne te donnera pas bcp d'infos
