luce46M57 a écrit :Pour rajouter un USB, tu n'as d'autre choix que de faire un retrofit CIC (avec un HDD). Tu fera une évolution sympa de ton auto avec un système plus actuel, un GPS plus réactif et pleins de choses en plus. Tu pourras aussi ajouter une combox pour le net.....
Mais tout cela n'est pas donné !
Salut désolé mais ce que tu dis est faux... On peut parfaitement rajouter l'option 6FL sur un CCC, la prise USB est gérée par le boitier ULF-SBX c'est à dire le boitier téléphone.
Plusieurs solutions sont possibles en fonction de l'équipement d'origine de la voiture:
1° La voiture n'a pas de tel d'origine et il faut alors faire un retrofit du tel en utilisant un boitier ULF-SBX aussi appelé MULF2 High.
2° La voiture est équipée du tel d'origine mais avec un MULF ou MULF2 basis et il faut juste changer le module par un MULF2 High.
3° La voiture est équipé du tel d'origine avec un MULF2 High mais n'a pas le 6FL alors il suffit de rajouter le faisceau la prise et coder.
Le boitier MULF2 High ressemble à ça:
C'est la prise fakra noire qui gère l'USB.
