Probleme CCC Buisness BMW e61 2004
siko352
- Véhicule : bmw (E61) 525 D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B404163
salut tout le monde je viens vers vous car j'ai une galérè avec mon ccc j'ai l’écran tout grésiller je post lien vers vidéo .
Du coup j'ai débrancher module ULF rien na changer du coup je débranche la batterie j’attends 15 min je rebranche toujours pareil .
Sa mes arriver plusieurs fois d'avoir écran noir blanc qui bug pendant 5 min mes sa revenais mes la du coup sa reste comme sa , le son fonctionne radio , le lecteur dvd gps fonction aussi y a juste l’écran décaler et plein de trait si quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
https://www.youtube.com/watch?v=YclQWzIEBFc
merci d'avance pour votre aide
FredE61
- Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: Probleme CCC Buisness BMW e61 2004
J'ai eu le bug du CCC qui se bloque et reboot tout le temps.
Ton problème est différent mais a peut-être les mêmes causes ... Je ne sais pas, je suis nul en electronique ...
Mais bon, pas grave ... A l'époque j'ai fait réparer mon ccc en angleterre, mais depuis je suis tombé sur ça :
http://www.adtuning.fr/epages/280917.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/280917/Products/CCC-KS100
Et je me dis que la plupart des pbs ccc sont peut-être juste liés à ces condensateurs ... Si les mecs les vendent c'est que le problème est connu.
A ta place je ferais qq recherches pour voir si un condensateur foireux pourrait occasionner ton problème, et si oui tu tentes la réparation toi même.
Pour ceux qui ont le ccc qui reboot à mon avis ça faut le coup de tenter le remplacement des condensateurs ... Toujours moins cher que la réparation en angleterre à 400 ou 500€ ...
Fred
Fred
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
bien le lien , il donne même les valeurs !
3 CONDENSATEURS DE 3300uF 18 x 20 mm
1 CONDENSATEUR DE 1000uF 13 x 17 mm
maintenant un tour chez farnell ou conrad et pour moins de 10€ c'est réparé .... 40€ les 4 condos
didibm
- Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
J'ai toujours le mien HS a la maison (reboot permanent), il se peut en effet que la panne est due a ces condensateurs sinon d'autres puces sur la carte mere.
j'ai pas la confidence d'un electronicien de l'ouvrir et faire des soudures car je pensais le confier a des gens specialise pour ca.
aparement c'est un pb assez connu sur le ccc. Je pense que pour le miens c'etait du a une batterie faible (je suis partis en vacances 2 semaines sans demarer si debrancher la batterie) et qu'une sous tension a du le cramer.
je viens de passer au retrofit CIC (en cours) mais il faut comme meme que je le repare.
ah autre chose, un boitier mulf hs peux aussi causer le reboot (a diagnostiquer en mettant une loope sur le mulf car il est en serie sur le most)
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
siko352 a écrit :salut tout le monde je viens vers vous car j'ai une galérè avec mon ccc j'ai l’écran tout grésiller je post lien vers vidéo .
Bonne idée de poster la vidéo !
Je ne sais pas trop quelle est la techno de l'écran, mais ce n'est pas un CCC, mais un M-ASK (autoradio Business).
Cela ressemble à un problème de parasite de la connexion entre l'unité électronique et l'écran lui même. Il y a peut être un mauvais contact ou une rupture de blindage dans les câblages. Je pense qu'il faudrait démonter l'écran et vérifier ses connections. Ça ne ressemble pas à un problème logiciel.
- pascal78000
FredE61 a écrit :Salut,
Fred
Merci pour le lien, ça pourrait être utile !
- pascal78000
biff a écrit :bien le lien , il donne même les valeurs !
Oui, tout à fait !
J'ai réparé comme ça une plaque de cuisson induction Miele avec deux condos à 45 centimes chez Conrad (pour 700 Euros la plaque et 500 Euros de devis Darty ...).
lioret
- Véhicule : 535d e61 de 09/2005
bonjour,
je viens de démonter l'ensemble de mon CCC pour avoir l'acces aux condensateurs à changer.
je vais faire cela par un magasin d'électronique.
Par contre quelqu'un aurait-il un tuto pour remonter l'ensemble du CCC, j'ai bien vu un PDF en allemand mais impossible
aprés 2 heures de recherche sur le net de remettre la main dessus.
Merci de vos retours
aprés 2 heures de recherche sur le net de remettre la main dessus.Merci de vos retours
Erwan
- Véhicule : Bmw e61 535da luxe
lioret a écrit :bonjour,
Par contre quelqu'un aurait-il un tuto pour remonter l'ensemble du CCC, j'ai bien vu un PDF en allemand mais impossible![]()
- Salut :)
Regarde sur cette page tu verra le lien du pdf allemand avec les images du CCC ;)
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=728506
oliv
- Véhicule : 525d e60 excellis
- Salut :)
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=728506[/quote]
Mon CCC HS , comme beaucoup, je tente la réparation avec ce lien allemand en changeant les condos et vous donnerai le résultat.
J'ai déjà sauvé des appareils en changeant les condos qui claquent, vu le prix il ne faut pas hésiter à faire l'essai.
A+
A+
