Vibration levier de vitesse
Kevin_320d
- Véhicule : Bmw E46 320d pack luxe
J'ai une Bmw série 3 e46 année 2004, j'ai mon levier de vitesse qui vibre pas mal je trouve est ce que c'est normal ou pas sur les e46 ou peut être un problème de support de boîte ?
Cordialement.
Cordialement.
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Vibration levier de vitesse
Ton levier de vitesse vibre tout le temps, ou plus ou moins suivant le régime / vitesse boite / vitesse voiture ?
Peut être que ça peut aussi venir d'un problème sur la ligne de transmission: flector, palier intermédiaire...
A+.
A+.
Kevin_320d
Sur place je trouve qu'il vibre léger rien de méchant même sur route assez propre mais sur route deguelasse où il y a pas mal de bosse mon levier se met a tremblé, pour le flector et le palier intermédiaire c'est compliquer à changer ?
- Compacto
- Véhicule : E46 Compact
Slt,
Avant te t'avancer sur le flector ou les paliers de transmissions, qui n'apparaissent que lors de tremblements dans la caisse, je te conseille d'abord de vidanger ta boite pour voir éventuellement si ya un changement.
Mon 320td à aussi son levier qui bouge très légèrement mais c'est vraiment rien d'alarmant, c'est du au bonhomme de vérouillage pour moi qui est usé après 270.000 bornes. Mais c'est vraiment pas alarmant. A par à froid un recentrage pas au milieu pour le point mort
Kevin_320d
La boîte à était vidanger au mois de novembre j'ai refait ma embrayage et volant moteur, je vais regarder un premier mes supports de boîte et les support moteur parce quand j'éteins mon monteur la caisse bouge légèrement voir si ca viens pas de là.
Kevin_320d
Salut compacto merci pour ta réponse, tu sais comment faut il faire pour changer le bonhomme de verrouillage ?
Tonydu78
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Pour changer les bonhommes, il faut déposer complètement la boite.
Avant que tu demande si c'est compliquer: si tu touche pas mal la mécanique, tu peux le faire, sinon, garage directement.
Kevin_320d
Merci pour la réponse mais c'est quoi exactement les symptômes d'un bonhomme de verrouyage hs ?
Tonydu78
Un des symptômes (je ne les connais pas tous):
Levier de vitesse au point mort, tu pousse le levier vers la droite, s'il revient, pas de soucis; mais s'il reste bloqué sur la droite,..... bonhommes
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Est-ce que ton volant vibre aussi ralenti ?
Les 2 choses qui ont très fortement atténué la vibration de mon levier de vitesse au ralenti :
- changement des 2 silent-blocs de boite
- changement des 2 supports moteur
