j'ai un problème sur un E90 316i année 2010 boite auto compteur 20000 vingt mille km.
au démarrage elle claque et j'entend un bruit et un avance moteur varie entre 1200 et 900t/min et j'entends de petite bruit d'explosion puis atteint 1500t/m puis retombe pour que le ralentit se stabilise à 800t/m
le vidéo est dans le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=QzZ4bCHaMZQ
Est ce que quelqu'un a t'il déjà rencontrer se phénomène?
Quelqu'un connaitrai la cause de se problème?
Que faire pour remédiez a celui-ci?
clacage, bruit et vibration lors du démarrage à froit
ramzii_04
- Véhicule : bmw 316i 2010 berline automatique
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A958598
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: clacage, bruit et vibration lors du démarrage à froit
C'est un problème d'allumage, il faut la passer à la valise.
Combien de kms ont tes bougies? Sont-elles d'origines?
ramzii_04
merci bien j'ai résolu le problème c simple n'est pas le filtre d'essence et n’en plus les bougies le problème c'est que la durite filtre a air n' est pas bien branché et maintenant ce clacage n'existe plus et même le moteur devient plus calme et merci une autre fois.
