Mise a jour cartographie sur Bmw E92 avant septembre 2009
R_LUISINHO
- Véhicule : Bmw E92 330XD pack sport design
Bonjour a tous
je possède une bmw 330xdrive de 2009 conçu le 25 mai 2009 et mise en circulation en juillet 2009
je voulait faire la mise a jour de la cartographie par l'usb dans la boite a gant hors la procédure ne ce lance pas est ce normal ?
j'ai déjà acheter mon code fsc la mise a jour par usb est pour la cartographie europe west 2016-2 que j'ai télécharger sur internet
j'ai entendu dire que les premier idrive 2 ne pouvais pas être mise a jour au delà des cartographie de 2013 est ce vrai ?
si quelqu’un a déjà rencontrée ce problème qu'il témoigne svp
j'ai également mis les fichier sur un DVD+R VERBATIN DOUBLE COUCHE
graver en 2.4X ET MON CIC ne le reconnait même pas , je ne voit pas d'ou peut venir le problème
Carl30
- Véhicule : (E91) 330d xdrive
Re: Mise a jour cartographie sur Bmw E92 avant septembre 200
Si c'est la version cic pro que tu possède pas de problème pour mettre à jour.
Par contre ça sera par DVD pour l'USB te faudrait mettre le CIC à jour.
Lorsque tu grave tes DVD moi j'ai utilisé imgburn et gravé en 1X, avec un autre logiciel de gravure comme toi c'était pas reconnu par le lecteur de la voiture et utilise comme tu a fait des Verbatim.
Et lors de la mise à jour met ton chargeur en parallèle sur la batterie car ça dur un certains moment environ 2h de souvenir.
R_LUISINHO
Merci pour tes conseil carl 30 donc tu me confirme bien que si par exemple je grave la version 2016 sur DVD en X1 la voiture le reconaitra ?
J'ai utilisé cdburner je croit en 2.4 X il n'y avait ps en dessous
Le logiciel que tu me propose est t-il gratuit ? Ou faut t-il avoir la versions pro pour graver en 1X ?
Comment mettre a jour le CIC ? Pour que me prochaine mise a jour de la cartographie se fasse par usb ?
Carl30
Imgburn est bien gratuit et tu pourra choisir la vitesse 1x , en utilisant ce logiciel et cette vitesse ça a marché du 1er coup pour moi.
Pour mettre à jour le CIC à jour il te faut aller en concession, trop risqué et matériel trop coûteux pour le faire.
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
R_LUISINHO a écrit :Merci pour tes conseil carl 30 donc tu me confirme bien que si par exemple je grave la version 2016 sur DVD en X1 la voiture le reconaitra ?
Salut il faut passer par ISTA/P système de programmation de BMW. La mise à jour du CIC prends à peu près 3 heures sans compter les autres ECU qui sont à mettre à jour.
R_LUISINHO
Ah oui c'eSt vraiment compliquer le probleme c'est que je possede un cic avec usb a la boite a gants et je ne pourait meme pas par la suite passer mes mise a jour de cartographie par usb c'est pourrie ...
Carl pense tu que la cartographie 2016 graver en 1X va passer sur mon cic ? C'est sur ? Je voulais par re utilisé un cd pour rien
Carl30
Comme je t'ai dis au départ j'avais graver avec un autre logiciel et rien DVD non reconnu puis en cherchant des conseils que j'ai appliqué ça a marché au 1er coup, fait déjà le test avec 1 DVD, le temps qu'il passe tu aura largement le temps de graver le 2eme.
Pour la mise à jour CIC il faut 1 ICOM, 1 chargeur à courant stabilisé, rien que ça c'est moins chère de passer par la concession.
R_LUISINHO
Merci pour vos conseil j'ai tester le 1er DVD et donc il me demande bien la clef FSC donc tout va bien y reste plus qu'a graver les autres et gagner assez de courage pour patienter 3-4heure que la mise a jour ce termine ..
C'est quand meme dingue d'avoir un cic et la prise usb dans la boite a gants et de continuer a ce taper des mise a jour par dvd ...
Vive bmw ... Merci a tous et bon courage pour vos prochaine mise a jour
Si d'autre personne sont dans la meme situation y peuvent me contacter en Mp
- Seb530DA
Il "suffit" de mettre le CIC à jour, si tu es en région parisienne passe en MP.
