Bruit moteur bmw 530d e 60 2004
- Véhicule : Bmw (E60) 530 D
Bonjour je demande de l'aide car ma 530d e60 a été au garage pour changer les injecteurs par la suite ils ont changé le joint de culasse mais ils se sont aperçu qu'il y avait un bruit et qu'il n'y était pas avant .Il ont changé les poussoirs de culbuteur et vérifié tout les coussinets de vilebrequin et ils ont fais la vidange mais toujours pareil .Est ce que quelqu'un peut m'aider car même le garage ne trouve pas .Je met la vidéo que j'ai prit par le bouchon.
https://www.youtube.com/watch?v=LQNB2xMBJv8
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Bruit moteur bmw 530d e 60 2004
Ça fait un bruit de métal qui cogne ou plutôt un bruit d'air comprimé difficile de ce rendre compte sur la vidéo .
Dans le premier cas cela me fait penser à un mauvais calage de la distribution ...
Bonjour merci pour ta réponse mais il son caler avec les pig et remonter plusieurs fois et je s'est que s'est difficile avec juste une vidéo mais j'ai fais au mieu .
- Dcx
Tu es sûre qu'ils on changé tout les poussoir hydropique ?
oui il me les a montrer
sa peut venir des culbuteur ou pas
- Dcx
Pour moi cela peux venir soit d'un poussoir hydrolyque défectueux d'une mauvaise pression d'huile pour le faire fonctionner ... Mais ce bruit est présent sur beaucoup de 3.0d sans pour autant poser problème . Dans ton cas il est quand vraiment fort et inquiétant
oui s'est vraiment fort regarder .Et la pression d’huile aussi a été vérifier elle est bonne .
https://www.youtube.com/watch?v=ZelLOwFYvxE
https://www.youtube.com/watch?v=mjgv5rP4Ivg
Et s'est possible que un poussoir neuf soit mort ou pas
- Dcx
Peu probable mais ça peut arriver. Mais de toute façon si cela te la fait en récupérant ton véhicule du garage et bien tu la ramène il doivent te résoudre le problème ..... J'espère aussi que ton moteur n'a pas avalé n de ces foutu clapets d'admission ... Ramène la et n'attends pas .
