CONNECTEUR FEU ARRIÈRE DROIT
Jonie46
Véhicule : bmw (e46) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CH08192
Message par Jonie46 »
ImageAlors bonjours à tous j'ai un petit soucis au niveau du connecteur de mon feu arrière droit comme sur la photo il y a en un d'entre eux qui a rendu l'âme et sa m'affiche une erreur en sur le tableau de bord de temps à autre c'est quand ça lui plaît et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème ya til un remède ou une solution à sa ? Peut on changer ce connecteur ?Image
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: CONNECTEUR FEU ARRIÈRE DROIT
Message par Titi44 »
La réponse est ici :
refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
Avec un tout petit peu de recherche on y arrive ;)
Regarde le sujet qui contient tous les tutos, il y a déjà de quoi faire si tu as d'autres soucis.
Jonie46
Je te remercie de ton aide je vais avoir une dernière question à te poser stp j'ai par la suite envie de changer mes feu arrière pour mettre ceux qui sont en Led le tutoriel que tu m'a donner ne changera rien n'est ce pas ?
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Message par Datsik »
Salut salut
Quand ton voyant est affiché sur ton tableau de bord, comment est ton feux arrière droit? Il éclaire normalement?
Moi j'avais comme toi sur le gauche et le feux défectueux éclairait moins intensément que l'autre. J'avais donc un problème de masse. J'ai tenté un truc par hasard et j'ai plus eu de problème. Au lieu de clipsé l'embout que tu tiens dans tes mains à fond dans son emplacement, je l'avais légèrement declipsé de 1 ou 2mn et j'ai "réparé le truc."
J'ai également installé il y'a un mois des feux led sur mon e46 avec le site ad tuning et aucun soucis de voyant ou autre
Bon courage
Titi44
Le mieux reste de changer la cosse cramée, et l'entourage plastique pour régler ton problème de masse.
Après pas de soucis pour monter de l'adaptable. Mais règle ce problème avant.
Jonie46
Salut à tous j'ai réussis à régler mon problème maintenant plus aucun soucis et non pas avec le tuto que titi m'avais donner y avais pas de photo je comprenais que d'al. J'ai juste couper ce fil qui deconnais et je l'ai raccorder avec un autre fil puis je l'ai brancher directement à la platine du coup ya contact et plus de soucis. Et pour répondre à ta question datsik oui ce feu en question éclairait moins bien. Voilà merci beaucoup pour votre aide
