E38 1999 - 735iL - Montée en régime / Check Engine
Telegraphist
- Véhicule : 735 iL E38
- VIN (Les 7 derniers caractères) : dc43942
Je souhaite avoir vos avis concernant une BMW E38 de 1999, modèle 735 iL (VIN: dc43942).
Le V8 démarre sans problème mais il est presque impossible de rouler car la puissance est ridicule. Le voyant "Check Engine" s'allume.
A chaque accélération au ralenti, lorsque l'on écoute au pot d'échappement, l'air expulsé l'est en intermittence : Une demi seconde les pots soufflent les gaz d'échappement, la demi seconde suivante non, et ainsi de suite.
Je précise que 4 des 8 bougies d'allumage ont été changées et que le passage au Diag Delphi ne donne pas de code défaut. Véhicule testé également avec un débitmètre d'air neuf.
Je pense que le problème peut être au niveau de l'échappement ou au niveau de l'admission d'essence mais sans aucune conviction.
- Mauvais carburant ?
- Injection carburant ?
- Catalyseur ?
J'attends avec impatience vos avis.
Merci à vous
Fred
- Catalyseur ?
Merci à vous
Fred
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: E38 1999 - 735iL - Montée en régime / Check Engine
Filtre à essence ok ?
Tu devrais changer les 8 bougies, sa reste l'entretien de base. Sa me fait penser aux raté d'allumage.
Niveau Delphi tu l'as ou c'est pas à toi ? Si tu peux, sur E38, c'est casse couille, faut faire le diag avec eOBD, situé en haut à droite et la il te sortira les defauts.
Si ton voyant est allumé tu as obligatoirement un defaut et il faut savoir lequel enfin du moins, sa nous avancera beaucoup.
Pour moi, pars déjà sur 8 bougies et filtre à essence ou alors soit sur à 100% que tes 8 bougies soit ok, les 3/4 du temps les ratés sont du à de mauvaise bougies !!
Modifié en dernier par benji33 le 18 avr. 2016 17:41, modifié 1 fois.
- benji33
Telegraphist
Merci de ta réponse Benji
Pas vérifié mais je mets sur la liste.
Le truc c'est que j'ai déjà vérifié chaque Bobine d'allumage : Moteur au ralenti, je débranche une a une les bobines pour vérifier si un changement de régime intervient. Effectivement, à chaque débranchage le moteur tournait déséquilibré. Je pense donc que les huit bougies fonctionnent.
Je ne connais pas cette fonction mais je vais voir si je trouve.
Et tu ne penses pas que l'échappement pourrait être en lien ?
Fred
Tu devrais changer les 8 bougies, sa reste l'entretien de base. Sa me fait penser aux raté d'allumage. Pour moi, pars déjà sur 8 bougies et filtre à essence ou alors soit sur à 100% que tes 8 bougies soit ok, les 3/4 du temps les ratés sont du à de mauvaise bougies!!
Fred
- benji33
Ouais, regarde au niveau de Delphi quand tu choisis le véhicule, en haut à droit dans un carré rouge il y a marqué eOBD.
Je pense pas à l'echappement. Dit moi le defaut si tu peux, tu clic sur le carré et tu attend ensuite tu vas dans code defaut.
Tu poiurrais me montrer une video ??
