(E46) Fusible qui grille instantanément
Spoonn
Véhicule : BMW E46 330D 204cv
Message par Spoonn »
j'ai un petit soucis avec ma voiture.
J'ai le fusible numéro 27 qui n'arrête pas de grillé seulement quand je mets le contact, j'ai même essayer un 30 pareil.
Du coup, j'ai plus d'ampoule de feu de recul, mais les antibrouillard justement en dessous fonctionne nickel.
Que faire ?
Merci !
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: (E46) Fusible qui grille instantanément
Message par Dream13 »
Un fusible c'est une protection: tu dois avoir un fil de ce feu qui entre en contact avec la masse !
Spoonn
Elle est ou la masse à ce niveau là ?
Pareil un autre soucis, j'ai un défaut de feux arrière à l'ODB, en faite mon feu arrières gauche quand je freine au lieu de s"allumer sur la partie haute, il s'allume en bas...
Le faisceau est pourri j'crois bien.
EDIT : J'ai vu que ça pouvait venir de la masse pour les feux stop par contre pour les feux de recul, je vois pas trop comment trouver le film de la masse..
Il faudrait un schéma avec les codes couleurs.
Spoonn
Est ce que ça peut venir de l'interrupteur de marche arrière fixé sur la boite arrière par hasard ??
Spoonn
help svp
Axurit
Véhicule : Bmw E46 330d
Message par Axurit »
as tu ouvert ton feu arrière pour voir la tronche qu'ont les lampes, voir tes continuités, voir si tu as bien du 12 qui arrive,voir si ton fusible saute quand t débranche tes récepteurs.
allé !!! un metrix et au taf !!! ²1
Spoonn
J'ai aucun soucis sur les phares arrières, c'est vraiment centralisé sur les feux de recul.
Donc je me demande si ça peut pas venir du contacteur ?
Spoonn
Personne n'a d'idée là?
Ca m'étonne..
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
des pistes on était donné tu as été les vérifier ?
sinon tu es pas très clair dans tes explications car
Spoonn a écrit :j'ai un défaut de feux arrière à l'ODB, en faite mon feu arrières gauche quand je freine au lieu de s"allumer sur la partie haute, il s'allume en bas...
et après tu dis
Spoonn a écrit :J'ai aucun soucis sur les phares arrières ...
sinon pas la peine de relancer plusieurs fois par jour ton sujet,
les membres répondent à ce qu'ils peuvent, quand ils peuvent et à ce qu'ils veulent
il n'y a aucune obligation de de réponse ni même de résultat ....
Spoonn
Bien sur que j'ai vérifié sinon j'aurai commenté comme quoi c'est résolu. ²1
j'ai résolue les feux stop avec la masse, à voir dans le temps.
Par contre, j'ai juste un soucis sur le 12V, j'ai même plus que je crois bien.
Sur la platine, le connecteur possède 3 fils dont celui du milieu est marron (masse je suppose), le problème, c'est que quand j'ai branché mon multimètre sur les deux emplacement des ampoules, j'ai également eu du courant qui passait..
J'ai également eu 2 erreurs bizarre sur le scanner :
http://hpics.li/1c8b42c
http://hpics.li/5ea56d6
