Problème boite SMG C (E46 325CI)
cyril2707
- Véhicule : Bmw E46 325CI boite SMG C
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JW05097
je possède depuis 1 an un 325CI E46 de 2002, avec une boîte SMG C.
Je rencontre un soucis aléatoire avec cette boîte, des fois lors du passage des vitesses (en séquentielle ou auto même problème), j'ai comme l'impression que l'embrayage patine: le moteur prend des tours et la vitesse est beaucoup plus longue à passer, c'est pas évident à expliquer, c'est comme si on fessait patiner l'embrayage d'une boîte manuelle. Autre symptôme, en première, j'accélère et ça fait comme si j'avais le frein à main de mis: le moteur prend des tours mais le véhicule n'avance presque pas! J'éteins le moteur, redémarre et le problème disparait! Je précise que ce soucis est très aléatoire, je peux passer des mois sans avoir aucun problèmes.
Je l'ai passé à la valise, aucun défaut.
Soucis électronique? hydraulique sur la boite? embrayage? la je sèche...
Si quelqu'un si connait sur c'est boite, je serais ravis d'avoir des conseils.
Merci d'avance
Merci d'avance
- stef528
- Véhicule : . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Re: Problème boite SMG C (E46 325CI)
. salutcyril2707 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
présentation merci
cyril2707
stef528 a écrit : salutprésentation merci
C'est fait, désolé.
cyril2707
Personne pour m'aider?
Après plusieurs recherche j'ai lu que certains avait eu des soucis de boites à cause de leur batterie, après test de la mienne, elle a une tension de 11,7V: pas terrible!
J'ai aussi lu que lors d'un remplacement de récepteur d'embrayage, il fallait re faire un apprentissage de boite et je suis certain que l'ancien proprio ne l'a pas fait.
Deux pistes que je vais creuser...
Thibault
- Véhicule : Bmw E46 320cd cabriolet
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PR47112
Salut j'ai actuellement un ami qui est dans le même cas sur un m3 e46. On peut rouler 5-10 min tranquilles aucun souci et d'un coup l'embrayage patine avec le voyant de la boîte qui s'allume . Il va changer l'embrayage+bi-masse . Je peux te tenir au courant si tu es dans la même situation
vabaria75
- Véhicule : 330 ci
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Jt68117
Bonjour.
Avez vous trouvée votre panne ?
J’ai les mêmes symptômes
MERrci.
MERrci.
