Feu arriere droit en panne
grayfox
Véhicule : 1996 e39 525 tds
Message par grayfox »
Bonsoir!
Seul mon feu arrière droit ne s'allume pas, le voyant tableau de bord l'indique également.
-Ampoules non grillées.
-Cosses non rouillées.
-Pas de fils visiblement coupés.
-Platine de feu en bon état, pas d'oxydation.
Pouvez vous m'aider? ²2 Merci d'avance!
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Feu arriere droit en panne
Message par Circus »
bonsoir,
c'est toutes les ampoules du bloc feu qui ne fonctionnent pas ?
peut être un fil coupé dans une gaine
grayfox
C'est juste les feu arrières droit.
Antibrouillards, cligno, marche arrière et stop fonctionnent.
Un fil coupé je veux bien mais si rien n'est coupé aux abords du bloc de feux, ca ne peut pas être coupé en plein milieu du circuit de fil...
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Salut, vielleuse ne fonctionne pas ?
Tu as intervertir ampoule droite et gauche ?
Pas de multimètre ?
Veileusse AV fonctionne ? sinon peut etre un fusible !
grayfox
Oui j'ai changé les ampoules, interverti avec le feux gauche. J'ai regardé les fusibles...
Vraiment c'est bizarre en temps normal ça se répare vite et là je comprend pas.
L'autre jour j'ai donné un coup sur le bloc et c'est revenu à la normale et là nan ça reste éteint.
Ya pas un fusible pour chaque bloc phare si?
Franchement, ça me gave de devoir aller au garage pour une histoire de feu arrière...
benji33
La vielleuses AVD fonctionnent ?? tu as normalement un fusible pour chaque coté ! (normalement). Mais je pense que c'est ton feux qui est HS, si tu met dit que en tapant sa fait sa, c'est presque sur
grayfox
Honte à moi.....................C'était les ampoules qui étaient grillées............Pas visible à l'oeil nu mais c'était bien cela..............
*25* *25* *25* *25* *25* *25*
Désolé pour cette requête "débile"!! ²²8
