voyant pression pneu
clem62138
- Véhicule : bmw (e46) 320d
Bonjour depuis que je possède la voiture c est a dire 4 ans les deux bouton dsc et réinitialisation pression pneu non jamais fonctionner je me suis jamais pencher sur le problème pourtant hiver par période de neige ou verglas le dsc ce mais bien en fonction lors de patinage ....
mon problème est que depuis une semaine j ai le voyant pression pneu au compteur qui s affiche en rouge et il m est impossible de faire un reset pour faire disparaître le voyant mes pneu on été changer il y a 6 mois je n ai pas contrôler encore la pression mes aucun me parait dégonfler
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: voyant pression pneu
bonsoir,
Que veux tu que l'on fasse pour toi, cela t'indique que tu dois contrôler la pression de tes pneus
et tu le fais pas .... alors que c'est le 1er truc à faire avant même de poster un sujet
clem62138
que je fasse la pression ou pas je devrai pouvoir réinitialiser ......
Axurit
- Véhicule : Bmw E46 330d
mais si le défaut est encore présent, tu as beau acquitter ..
elle se trouve ou la sonde ?
- Circus
t'auras beau réinitialisé si t'as pas regonfler le message va réapparaître de suite ...
va gonfler tes pneus c'est le 1er truc à faire ... ne serait ce que pour ta sécurité ...
clem62138
d’après ce que j ai pu voir sur le net sa serai les capteur abs entre eux qui calculerai ..
clem62138
d accord j irai faire la pression je vous tiendrai au courant merci
Axurit
clem62138 a écrit :d’après ce que j ai pu voir sur le net sa serai les capteur abs entre eux qui calculerai ..
Ils calcureraient l'écart de vitesse de rotation ?
Donc ce serait forcément un déséquilibre de gonflage
- g2b1r0ot
- Véhicule : e46 330ci facelift
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pk28108
Je ne pense pas. D'une part, parce que du moment que le volant n'est pas parfaitement droit, il y a un écart de vitesse de rotation.
D'autre part parce qu'une roue moins gonflée ne tourne pas moins vite. Le périmètre du pneu se déforme, mais fait toujours la même longueur... une chenille de char d'assaut ne tournerait pas plus vite si elle était ronde :-)
clem62138
j ai démonter la console derrière les 2 boutons une prise été débrancher ...
