Pose autoradio 2din hualingan mais pas de son
Fr6
Véhicule : M3 e46
Message par Fr6 »
Bonjour les amis
Je vien d'installer sur mon m3 e46 un 2din hualingan en remplacement du bm54 d'origine 16/9
J'ai acheter pour ce poste une rallonge 17pin
Une fois tout ca brancher , le poste fonctionne
Mais pas de son .... 46* *63*
Je ne sais pas s'il me fallait du 40 pin ou pas car le module bm54 est en 40 pin plat mais le poste lui est un 17 rond .
Voilà ... Si quelqu'un a une lumier ..
Axurit
Véhicule : Bmw E46 330d
Re: Besoin d'aide 2din
Message par Axurit »
bonjour
je suis également à la recherche d'une rallonge pour monter mon DW-2088, j'ai également un poste d'origine 16/9, et si j'ai bien tout compris, il faut bien une rallonge 40 pin, quand on as ce modèle, le 17 pin c'est quand on a le gps 4/3.
j'ai opté pour celle ci:
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E39-E46-E53- ... SwDNdVtyV~
elle fait les 2 mais j'ai un gros doute sur la fiche coté AR, au pire je sortirais le fer à soudé ...
par contre tu as aussi pris une rallonge radio qui se branche sur le boitier d'antenne d’origine ?
tu peux faire une photo de tes connectique stp ?
Fr6
Véhicule : M3 e46
Message par Fr6 »
Salut
La mienne faisait aussi 17 et 40 ( pour le carré de connexion )
Après il y a que 16 file
Donne moi ton mail en Pv je t'envoie plusieurs photo de se que j'ai .
Axurit
salut
au vu des photos, ça à l'air d'être une fiche 40 pin
mais quoi qu'il en soit tu devais avoir la bonne puisque tu as réussi à le brancher et l'allumer.
par contre dans ton mail tu me dis que tu as l'option HK (petit veinard ²4 ), donc tu as certainement un amplis qui doit se trouver sous la partie fixe de la planche de coffre.
je m'avance peut être mais il est possible que tu envoie un signal audio sur un amplis qui ne reçoit pas l'ordre de démarrer, il fraudais que tu vérifie le schémas électrique de cette partie.
parmis les fiches RCA "départ amplis" de mon poste il y a un fil dédié à l'ordre de mise en service de ou des amplis, ça peut être une explication.
après je suppose que tu as déjà parcourus de long en large tous les menus concernant le son de ton AR,
Jéé35
Véhicule : Bmw E46 318ci pack M
Message par Jéé35 »
Bonjour je possède une 318ci j ai installer un autoradio double DIN je pourrais vous aidez
Axurit
avec plaisir !
qu'avais tu comme AR d’origine?
Fr6
Véhicule : M3 e46
Message par Fr6 »
Salut tout le monde
Effectivement ampli harman ... Sa dépote vraiment .
Mais pour le coup' sa ne dépotte pas .....
Je pense que ayant justement cette ampli en plus , il doit y avoir une alimentation qui n'est sans doute pas pris en compte par la ralonge .
J'ai chercher sur 50000 forum je n'ai rien trouver à ma réponse .
Je vais tenter ce soir de trouver un shema de la prise 40 pin du bm54 , car il me manque 2 fil sur ma rallonge par rapport à celle brancher sur le module
Et comme par hasard les deux fil manquant vont à l'ampli harman
Manque t'il simplement un 12v en plus ????
Axurit
peut être !
trouve ton amplis, et tu verras bien ce qui entre et sort, avec un peu de bol, il y aura même un schéma dessus.
tu as dus toi aussi tirer une rallonge de l'arrière à l'avant ?
Fr6
Véhicule : M3 e46
Message par Fr6 »
Oui jai tirer une rallonge fakra 17 et 40 pin
Mais bon ... Sans succès mise à part le poste qui s'allume
Jéé35
Message par Jéé35 »
Je possédais un autoradio a cassette et chargeur 6 cd dans le coffre.
C'est étonnant que sa fonctionne pas.
Quelle est le type d autoradio 2 Din??
