Problème pompe de gavage fusible saute
Gangster0613
Véhicule : Bmw 320d e46
Message par Gangster0613 »
Image[/url]Bonjour je vien vers vous car j'ai un problème avec ma 320d 1999 alor voilà il y 3 semaine je roulais a 100 la voiture à fait comme une panne de gasoil impossible de démarrer un ami vien et regarde le véhicule puis remarque que la pompe de gavage tourne plus On fait remorquer le véhicule 7 j plus tard on fais quelque recherche trouve dans le compartiment moteur un fusible cramer on le change essai démarrer rien ni fait on change donc la pompe de gavage met du gasoil au qu'à ou met il y en avait déjà un coup star pilote la voiture démarre enfin laisse chauffer 10 min la coupe essaie redémarrer pas de soucis jusque-là après avoir remonter tout les cache ect... impossible de redémarrer je ré regarde le fusible à encore griller depuis rien ni fait fusible crame des je tourne la clef donc la pompe n'est pas alimenter comment faire j'ai tester les câble il y a 4 câble sur la pompe de gavage brancher à la causse un câble maron 2 MM. un bleu blanc 2mm au multimètre 0,00 un câble maron noir 0,01 et un rouge noir 11,09 je ne ces plus quoi faire help me ²3 il semblerait que j'ai un + qui merde
Gangster0613
Re: Problème pompe de gavage fusible saute
Help me
Gisax
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Message par Gisax »
Gangster0613 a écrit :Help me
Bonjour, j'ai exactement le même problème de quoi sur ma voiture, a tu réussi a régler sa ? Peux tu me dire ce que c'était ?
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
Si ton fusible pète, c'est qu'il ya court circuit quelque part.
Gisax
Message par Gisax »
//micka a écrit :Si ton fusible pète, c'est qu'il ya court circuit quelque part.
Oui j'en doute pas.. J'ai ouvert un sujet, n'hésite pas a répondre sur celui-ci.
