Problème capteur de température d'air dàdmission
Kevin_320d
Véhicule : Bmw E46 320d pack luxe
Message par Kevin_320d »
Je suis nouveau sur le forum j'ai une Bmw série 3 e46 320d année 2004 j'ai un soucis avec mon capteur de température d'air d'admission je voulais savoir si quelqu'un avait déjà changer de capteur ?
bmw12e46
Véhicule : Bmw e46 330d pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : mbm5812
Re: Problème capteur de température d'air dàdmission
Message par bmw12e46 »
bonjour
ce capteur es beaucoup exposé a la salleté et les vapeurs d'huiles donc commencer par un nettoyage pour voir si il y a un changement
cordialement
Kevin_320d
Merci de votre réponse savez vous où se trouve de capteur ?
bmw12e46
Il ce trouve en bout de collecteur d'admission il tien avec un vis de dix et une broche a trois fil.
Alex89100
Véhicule : E46 320td 2002
Message par Alex89100 »
C'est le palpeur de pression en bout de pipe on parle bien de la même pièce?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3327
Pcq la sonde de température d'air elle est sous la durite grise avant la vanne EGR.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1613449116
J'ai jamais fait gaffe pour la sonde de température mais en débranchant la prise puis en dévissant avec une clé plate au vu de la forme ça doit y aller, sinon pour le palpeur il faut retirer les 2 caches moteurs et au toucher au bout de la pipe tu peux sentir la petite visse qui tient le palpeur mais pour ça faut l'avoir démonté une fois la pipe sinon c'est y aller à l'aveuglette et c'est pas top.
Qu'est ce qui te fait dire que cette pièce est naze et de laquelle des 2 parles-tu?
Kevin_320d
Salut Alex je pense aussi au capteur sous la durite avant la vanne egr, enfaite j'ai passer ma voiture à la valise il y a 2 semaines parce que j'avais beaucoup de trous a l'accélération le garage m'a dit qu'il y avait le débimetre d'air hs et le capteur de température d'air d'admission.
Alex89100
Pour le débitmètre t'as essayé de le débrancher pour voir?
Ok bah le capteur à la limite vas y alors pour 20e sur oscaro s'il te le dit (regarde si l'oem correspond bien).
Kevin_320d
Oui je l'ai débrancher et nettoyer mais rien j'ai rouler sans pour voir je trouve que j'ai plus de pêche ça n'a rien à voir le problème enfaite c'est que quand j'accélère la voiture monte dans les tours tu attend bien le monteur hurler mais elle monte doucement en vitesse et d'un seul coup ça part.
Alex89100
Si ça fonctionne mieux ma foi c'est qu'il y a un ptit soucis de ce coté en effet.
T'as regardé le niveau d'encrassement de l'EGR et de la pipe? Et les durites de dépression?
Kevin_320d
Oui je l'ai nettoyer ce week end j'ai retirer les clapets,j'ai aussi regarder pour le déshuileur mais l'ancien propriétaire la déjà changer par le nouveau et pour finir j'ai changer mes bougies de préchauffage.
