Tremblement moteur
ZackT
Véhicule : BMW 318CI E46
Tremblement moteur
Message par ZackT »
Ce matin en démarrant ma BMW 318ci (de 2002), mon moteur se met à trembler fortement comme s'il allait caler, alors que le régime moteur se met à 1100 tours/minutes environ (moteur froid, normal ça), et le voyant suivant s'allume Image
Pourtant j'ai fais l'entretien des 155 000 km il y à 4 jours, bougie, huiles et filtres. . .
Est-ce quelqu'un à déjà eu ce problème, dois-je m'inquiéter ou est-ce juste un petit problème?
Merci d'avance **2
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Tremblement moteur
Message par Rom8933 »
Salut, tes bobines ont étaient changées?
ZackT
Message par ZackT »
Non juste les bougies, tu crois que c'est ça?
Combien coûte une bobine d'ailleurs 46* ?
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Salut, si bougie ok je dirais "les" bobines aussi. comme les bougies à un certain kilométrages vaut mieux changer !
60€ chez BMW/U et 25€/U chez Oscaro
Donc prix assez correcte, rappelle que les bougies doivent etre changé régulièrement ! pas tout les 100 00km quoi mdrr
Si tu peux, tu petit passage à la valise serait le mieux. sinon changement bobine et voir si sa revient sa ne pourrait lui faire que du bien et eviter la panne
ZackT
Message par ZackT »
Ok, merci de vos réponses ²1
Je vais les tester demain avec un multimètre et trouver la fautive ²8 !
Rom8933
Je te conseil, de changer toutes tes bobines.
