Que dire...Elle répond à toutes mes attentes, confort, volume, esprit sportif, la boîte 8 vitesses en séquentielle fonctionne à merveille.
Il lui manque du frein moteur et surtout de la puissance, une reprog va s'imposer.
Avant ma F11, je roulais avec une e46 coupé pack M, le changement fût radical...
J'ai pu lire dans des discussions sur ce forum que les jantes 19'' ne peuvent être montées en carré, c'est pourtant le cas sur ma F11, les quatre jantes M en 19" sont des 245 40 r19 montées en run on flat. Normal?
Autre chose, je n'aime pas les run on flat, je voudrais rouler en monte traditionnelle et mettre une roue de secours sous mon planché de coffre, ça rentre?
Je ferai d'autres photos prochainement et les posterai.
Merci !!!!
