Remplacement autoradio 330d Touring
KaP
Véhicule : E46 330d Touring (2001)
Message par KaP »
Comme je vous le disais dans ma présentation, je pense remplacer l'autoradio d'origine par un + moderne (android par exemple).
Du coup, j'ai commencé à démonter pour voir comment tout cela se présente et j'aurais quelques questions à vous soumettre.
Voici d'abord quelques photos de l'installation :
Côté tableau de bord, on voit bien les plastiques griffés de partout...
Côté aile arrière gauche, module antenne, lecteur CD du GPS, chargeur CD :
Côté aile arrière droite, batterie, module attache-remorque :
Donc si j'ai bien compris le fonctionnement, corrigez-moi si je me trompe :
- Pas d'ampli pour cet autoradio ?
- Le GPS et la RADIO sont reliés au même boîtier antenne ?
Et si je veux mettre un Android, il faut que :
- je descende la commande de clim d'un étage, mais faut-il changer une partie de la console ?
Ou faut-il découper une partie plastique quelconque ?
- Est ce qu'un simple adaptateur broche 17 pins -> ISO suffira à faire fonctionner le nouvel autoradio ?
- Est ce que le fil d'antenne existante se branchera sur le nouvel autoradio ?
- Ai-je besoin de faire passer un faisceau jusque dans le coffre pour une raison qui m'échappe ?
Voilà je crois que j'ai fait le tour (pour le moment ²²4)
Merci beaucoup !
KaP
VINCEDU94
Véhicule : e46 325ci
Re: Remplacement autoradio 330d Touring
Message par VINCEDU94 »
Salut.
J'ai installé un erisin il y a 4 mois, il y a pleins de tutos pour l'installation de celui ci sur le fofo, facile a monté, juste un adaptateur antenne en sus et c'est quand même autre chose que d'origine, le son et les fonctionnalités.
Par contre je te déconseille l'entrée de gamme (celui que j'ai choisis), il est arrivé abimé et vue que ce fournisseur se trouve en chine pas évident de le renvoyé, pas assez de prise usb, et il est déjà en panne.
J'aurais dû acheter en France.....
Voila.
Bye.
KaP
Message par KaP »
Bonjour Vince,
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai regardé un peu tous les forums, mais comme chaque voiture / chaque topic est différent, je préférais jouer la sécurité et poser les questions avec ma configuration précise.
J'avais un X5 il y a quelques temps, et j'avais lu qu'il fallait passer un faisceau jusque dans le coffre etc. donc pour l'E46 j'étais un peu étonné que ce soit aussi simple 46*.
Je vais regarder les Erisin de plus près, et vu le nombre de modèles différents, il va me falloir un bon moment je sens ²5.
Il faut aussi que je me renseigne pour la console centrale et le déplacement de la commande de Clim un cran plus bas (commande d'un kit console ou pas).
Merci pour tes conseils, a+
KaP
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Tu as aussi la revue du Drive-my-Way DW-2088 sur cette page. **2
KaP
Message par KaP »
Salut Isidore,
Revue super complète merci !!!
Toujours content de l'autoradio ?
Tu as pu constater des défauts ou points négatifs à l'utilisation ?
Merci,
KaP
Isidore
KaP a écrit :Salut Isidore,
Merci,
KaP
Hormis l'option TV que je n'aurais pas dû prendre car elle ne gère pas la TNT HD, pour le reste j'en suis toujours pleinement content. **2
Cdlt.
KaP
Message par KaP »
Ok c'est bon à savoir merci !
