Conseils Informatiques Idrive, GPS, Codding
VaX
Véhicule : Bmw (E65) 730D
Message par VaX »
Voilà je viens d'acheter une E65 de 2008 (730d), et j'aimerais la personnaliser un peu.
Il y a de nombreux postes qui parlent de cela, mais il y a vraiment beaucoup d'informations et je ne suis pas sûre que toutes concernent mon véhicule.
Ancien proprio d'Audi diverses, j'utilisais un VAG COM, pour faire mes modifs.
A l'heure actuelle qu'est-ce que vous, vous utilisez pour coder et diagnostiquer vos E65 (Rapport Performance/Facilité)
(D'ailleurs le Soft-Close, simple activation ou modification des serrures obligatoires ?)
J'aimerais entre autres, refermer les rétros à la fermeture de la voiture - Remonter les vitres et fermer le toit ouvrant à la fermeture de la voiture - etc...
Je sais que mon idrive peut-être mis à jour.
Peut-on le faire a partir du lecteur DVD (Il est marqué DVD dessus donc MKIV, si j'ai bien compris)
Idrive à fond brun -> vieille version.
Idrive fond vert -> dernière version.
On trouve les sources "facilement" ?
Pour le GPS, j'ai vu que l'on pouvait le faire directement à partir d'un DVD également ?
Enfin dernière petite question : Toutes mes portes s'ouvrent sans clé, à part celle conducteur. Hors le verrouillage centralisé fonctionne correctement en utilisant la télécommande. Avez-vous une idée de soucis ? (Programmation, panne électrique, etc)
Je sais que des postes traitent de quelques une de mes questions, mais j'avoue être un peu perdu dans toutes ces informations.
Merci par avance de votre aide !
VaX
VaX
Re: Conseils Informatiques Idrive, GPS, Codding
Message par VaX »
Bon bah apparemment, personne ne peut m'aider ! ²3
anonyme
Message par anonyme »
Salut
Alors coté gps, datant de 2008, je doute fort que ce soit un mkIV.
Plutot un ccc (lecteur avec 2 fente)
Une photo du systeme?
Ensuite tu parle de mise a jour, mais tu parle de firmware ou carte gps?
Pour les logciels, classique avec bmw std tool2.12 pour le codage (ncsexpert)
VaX
Message par VaX »
Tout d'abord je te remercie pour ta réponse. ²1
Il y a beaucoup d'infos concernant le codding et les diags et j'avoue être un peu perdu.
Pour le MKIV, J'ai mal compris alors !! Il me semblait que si c'était marqué DVD sur le lecteur c’était un système MKIV ? ²²9
Voici les clichés demandés :
Et le DVD qui était dedans :
J'aimerais mettre l'Idrive à jour : Il me semble que si tu as un fond brun dans le menu principal, c'est l'ancienne version et si tu as un fond vert c'est la dernière version (Apparemment sortie milieu 2008). En tout cas si j'ai bien compris.
J'aimerais mettre à jour le GPS aussi. J'ai vu différent liens "intéressant" à ce sujet mais si tu as des tuyaux, je suis preneur également.
Enfin, pour le codding, j'aimerais par exemple remonter les vitres et fermer le toit ouvrant a la fermeture, rentrer également les rétros, allumer les phares quand il fait nuit (leaving home), également et je suis assez surpris de ne pas l'avoir d'origine, intégrer l'anti carjacking.
Donc avec BMW std tool 2.12 et NCSexpert on peut faire cela. C'est intéressant !!! Pour le cable OBDII, tu prendrais : serie / usb / Bluetooth ?
J'ai qu'il y en qui utilise leurs téléphones portables, j'ai rêvé ???
Merci de tes réponses,
VaX
anonyme
Effectivement,
MKIV NAVI03
Mise a jour firmware v32 de mémoire, pour les map, juste graver sur dvd.
Firmware off et non off ici a graver sur cd
http://www.neiloakley.com/
Pour le coding, ya des forums qui ne traite que ces sujets.
Le cable: k+dcan obligatoire pour utiliser avec ncsexpert
Sinon tu as carly pour telephone qui fonctionne avec un elm327
VaX
Message par VaX »
Super merci de ta réponse éclairée ! *15*
Donc ce qu'on appel mise à jour Firmeware c'est le Soft du GPS et non, comme je pensais le menu général Idrive de la voiture ?
Je pensais qu'une maj, du système général Idrive de la voiture était possible .
Je vais regarder pour acheter ce câble.
anonyme
C'est le firmware qui contient le menu, l'image de fond etc.
Tu peux modifier ce firmware de facon a avoir ta propre image de fond mais ca fait longtemps que je n'ai pas toucher donc je ne me rapelle plus la demarche.
Tu peux aussi ajouter les radars sur les map gps.
anonyme
Procedure maj firmware dans ce post:
post968133.html?hilit=firmware%20v32#p968133
VaX
Message par VaX »
Merci pour tes explications, je vais me lancer dans la mise à jour.
J'ai vu sur un site où tu peux trouver un package complet pour environ 50€ :
*007 Pas de lien de ce type sur le forum. *16* Supprimé par Bougnax
Je peux y aller les yeux fermés à ton avis de pro ?
anonyme
Je suis contre les ventes surtout que tout se trouve gratuitement sur le net en cherchant bien.
Donc a toi de voir.
Tu as le fimware et la procedure, si tu veux un lien pour telecharger la map, pass en mp, c'est gratuit.
