e46 318d. moteur se coupe en pleine route
zikoss
Véhicule : E46 318d
Message par zikoss »
Bonjour, svp j'ai besoin de vos lumieres sur un sujet.
le moteur de ma E46 318d 2003 se coupe en plein route et le voyant DDE s'allume, surtout quand je monte le régime. parfois il le fait quand je débraye a petite vitesse. et il redémarre en un quart de tour.
je précise que j'ai déjà changé les injecteurs et le débitmètre.
Merci pour vos réponses utiles *98/
BMialW
Véhicule : 318 ci
Re: e46 318d. moteur se coupe en pleine route
Message par BMialW »
Salut !
essaye de débrancher ton débimetre et conduit la de nouveau si ca fonctionne mieux.
zikoss
Véhicule : E46 318d
le probléme c'est qu'elle ne le fait pas souvent..
aujoufd'hui j'ai entendu un bruit de claquement trop fort qui venait de sous le pommeau de vitesse, j'ai arreté la voiture j'ai ouvert le capot mais je n'ai rien vu, ensuite le bruit a disparu.
ça fait peur ça 46* *63*
BMialW a écrit :Salut !
zikoss
Véhicule : E46 318d
pas de réponse ²3
Toons
Véhicule : bmw e46 320 i pack luxe
Message par Toons »
Généralement lorsque le moteur coupe en plein roulement c'est soit un capteur pmh ou aac HS ( a vérifier ) ou pompe a essence qui s’arrête et alimente plu le moteur.
Si lorsque sa coupe il te reste moins de 1 quart d'essence systématiquement , pompe qui est hs a coup sur.
Sinon verifie t'es capteur ;) le moins chère et la ou il y a le plus de chance.
