Injecteur grippé moteur m47
Rudy320d
Véhicule : Bmw (e46) 320d pack luxe
Message par Rudy320d »
Bonjour, je suis entrain de changer le moteur de ma 320d année 99 et j'ai un problème .
Je dois changer le cache culbuteur en plastique car celui sur le nouveau moteur est cassé. Il me reste 1 injecteur à retirer pour avoir ce cache...
Il est complètement grippé. D'ailleurs en ce moment il est suspendu dans le garage par l'injecteur avec du dégrippant dedans ( le dégrippant stagne donc il ne pénètre pas ).
Avez vous une astuce ? On a essayé de fabriquer un arrache avec une tige vissée sur l'injecteur et une masse qu'on vient taper sur le haut pour décoller l'injecteur...
Meme si je casse l'injecteur c'est pas grave, il me faut juste le cache culbuteur. J'ai déjà 2 injecteurs d'avance ( 2 moteurs donc pièces en double )
Merci d'avance **2
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Re: Injecteur grippé moteur m47
Message par Mgs93 »
Salut il te faut de l outillage bine solide style :
http://shop.pichler-outillage.com/catal ... inder.html.
