Problème de batterie
Fred50500
- Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Bonjour, je possède une bmw série 3 e46 330d, et lorsque la voiture et à l'arrêt là batterie se décharge toute seule. Le matin que je la démarre j'entends clic clic.
L'alternateur recharge bien et l'intensité augmente en accélérant.
J'ai déjà remplacer le régulateur de l'alternateur pensant que c'était lui qui en était la cause mais çela a tenu une semaine puis sa à recommencer.
Si vous avez des idées d'où çela peut venir ca serait Simpa.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problème de batterie
salut
si tu es sûr de la bonne forme de ta batterie,
les 2 choses qui peuvent décharger ta batterie sont, l'étage de ventilation ( appelée aussi étage de sortie soufflante)
ou le module de radio appelé BM54, qui ce trouve dans le coffre
Fred50500
La batterie est neuve ( moin d'un mois )
C'est vrais que j'entend toujours la soufflerie une fois le moteur eteins mais je l'entend depuis que j'ai la voiture et je n'avais pas de problème avant.
En ce qui concerne le boitier radio je ne sais pas ou il se trouve et comment voir si c'est lui qui est en cause. Mon garagiste pense llus a l'alternateur en lui meme
Fred50500
Je voit ou est le module.il est en dessous du chargeur cd. Mais je ne sais pas si c'est la cause de mon problème
- ricric11
débranche tes fusibles qui correspondent au module radio quand tu n'utilise pas la voiture (fusible N° 7 et 41)
pour la ventilation, oui tu dois entendre le petit ventilo qui est dans le module de clim encore une 10aine de minutes, après il doit s'arrèter
Fred50500
Merci je vais regarder ca. Je vous tient au jus
Fred50500
ce n'est pas la soufflerie car elle s'arrête bien. j'ai n'ai pas encore controlé au niveau de l'autoradio.
j'ai remplacer mon cable de masse négative sur la batterie car il ne tenait pas très bien. j'ai nettoyer l'oxydation sur les bornes.
Pour l'instant cela fait une journee que ca tien. lorsque je suis a l'arrêt la batterie est entre 12,7V et 13V.
savez vous combien une batterie perd en voltage sur 1h a l'arrêt ?
Fred50500
J'ai remarquer que je comsommer à l'arrêt 2,2A sur la batterie. Jai débrancher les fusible de la soufflerie toujours pareil.
Fusible autoradio idem.
J'ai des fusible pour m'alarme alors que j'en ai pas, d'entacher aussi, idem.
Pas contre lorsque je débranche les fusibles de l'autoradio et de l'alarme, l'amperage descend à 0.26A. Je n'ai pas de boitier bm54 car j'ai un autoradio business K7 avec chargeur cd. Si vous avez des pistes je suis preneur.
