Impression d'embrayage qui patine !!!
bissolati60
Véhicule : 330d pack M2 rouge
Message par bissolati60 »
Bonjour à tous depuis maintenant quelque mois lors de forte accélération il y a le même symptômes qu'un disc d'embrayage qui patine je les donc changé et rien y fais voilà les autres pièces changé sans aucune amélioration.
Kite Embrayage
Émetteur/récepteur
Purge complète du liquide hydraulique
volant moteur vérifier ras
Joint de boîte ras
Aucune fuite au circuit hydraulique
Donc mais connaissant me limite car maintenant seul chose qui joue sur la transmission est l'arbre de transmission et le pont (vidange pont effectué et il fais aucun bruit)mais est ce que les deux dernière chose cité pourrais avoir les même symptômes qu'un embrayage qui patine...aucune idée
Je suis preneur se toutes conseille car la je suis dépassé 46*
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PN06175
Re: Impression d'embrayage qui patine !!!
Message par Thomas79 »
Il arrive que la pièce qui se situe entre la boite de vitesse et le flector se desserre/foire/fissure. Donc a vérifié.
bissolati60
Thomas79 a écrit :Il arrive que la pièce qui se situe entre la boite de vitesse et le flector se desserre/foire/fissure. Donc a vérifié.
Merci Thomas 79 je ne connaissais pas ce problème je vais y jeter un oeil des que possible car ça deviens vraiment chiant a force...
