probleme lumière tableau de bord + phare + clignotants
jerome76
Véhicule : bmw 320d e46 150ch
Message par jerome76 »
bonjour, en partant ce matin du boulot je me suis apercue en allumant la voiture que mes phares s allumée tout seul avec demarrage de la voiture (impossible de les éteindres ) en meme temps je n avais plus de clignotants et plus de lumière sur le tableaux de bord tout sa en une matinée §1. j ai un pote qui ma dit que sa pourrait etre un fusible je l ai est controlée mes ils sont tous bon bizarre
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme lumière tableau de bord + phare + clignotants
Message par ricric11 »
salut,
débranche la batterie de ta voiture, les 2 cosses, et met les en contact ensembles une 10aine de minutes, ça aura pour effet de réinitialiser tous les modules,
si ce n'est qu'un bug tout rentrera dans l'ordre.
blooderfly
Véhicule : E46 ComPact ///M
Message par blooderfly »
Salut j'ai eu le même soucis, c'etait le module qui commande les lumières qui à grillé... pour le moment je l'ai remplacé par un d'occaz provenant d'une berline mais comme ce n'est pas la même programmation j'ai des défauts...
jerome76
merci pour vos réponse *62* je vais essayé sa des demain . je vous tien au courant
jerome76
ouhhhh ouhhhhh genial sa remarche c est nikel merci encore pour la combine. j ai fait comme tu ma dis j ai débrancher la batterie et touché les 2 cosses 10min et sa remarche trop content , *15* *15*
ricric11
*98/
mais si ça recommence il faudra regarder du coté du LSZ et ZKE, être sur qu'il n'y ai pas d'humidité ou d'infiltrations d'eau, ce qui pourrait expliquer le bug
jerome76
ok sa marche merci encore
Maria
Véhicule : E87 118d
Message par Maria »
Même chose pour moi auss, je ramène la voiture a 3 garage et je paye 300€ pour rien. Je sais plus quoi faire.
Ludouingue
Véhicule : 330d e46
Message par Ludouingue »
J'ai le même problème avec ma 330d e46.
J'ai fait la manip mais ça n'a rien rétabli et en plus je ne peux plus descendre et monter mes vitres alors qu'avant la manip ça fonctionnait.
Quelqu'un peut me dire de quoi ça peut venir s'il vous plaît.
De même pour les essuies glaces. Le commodo ne répond plus non plus.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Ludouingue a écrit :Bonjour,
Ca sent (ou plutot ca pue...) le probleme de bus K. Probleme de communication entre les differents modules( eclairage, compteur, airbag, carosserie...).
Un des modules ne fonctionhe pas bien et du coup empeche la bonne circulation des infos
Tu peux faire une recherche sur bus K pour trouver des infos. J ai deja fait plusieurs post sur ce sujet.
Bon courage.
