bluetooth bmw e46 330ci 2004
- Véhicule : bmw (e46) 330ci pack M2 smg
- Code VIN : PK17340
le sujet a déjà du être aborder plusieurs fois mes je voudrais être sur de comprendre. Merci a ceux qui vont prendre le temps de m'expliquer et m'aider.
alors voila j'ai une bmw e46 de 2004 avec le gps et la pres installation bluetooth, j'ai l’antenne,le micro au dessus des lumière du plafonnier, le module ULF a l’arrière et sous le cache j'ai deux cable qui sont passer et dans les papiers d'origine le livrer avec la cabine de telephone et la carte avec le BT KEYS
Le souci ces que dans mon gps je n'est pas la rubrique telephone ni le meme bouton que sur le volant sous l'accoudoir ou juste dessous les warning.
Donc ques qu'il manque comme pieces pour avoir le bluetooth ?
merci a tout les membres qui pourront m'aider.
- virus3169
- Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: bluetooth bmw e46 330ci 2004
Normalement un module ULF bluetooth à mettre dans le coffre ex: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/943207303.htm?ca=22_s
et le "snap-in" bluetooth (module centrale avec le bouton.
Maintenant, c'est trèèèèèès cher pour au final risquer le fait que ton super smartphone new generation à 700 euros (c'est un exemple ^^ ) ne soit pas reconnu.
Il y a beaucoup de soucis de version de bluetooth entre le module e46 et les nouveaux smartphone.
Le top, c'est virer le GPS d'origine pour un module beaucoup plus récent qui te fera bluetooth / wifi / mp3 / divx et peut être même le café
merci pour ta réponse
donc j'ai le module il et dans le coffre au dessus du chargeur cd mes je n'est pas le snap in la ou il y a le bouton.
donc ce snap in pour avoir le bluetooth mes avec possibilité que sa ne marche pas donc ..
car si je comprend bien le snap in va juste servir a pouvoir faire la manip pour détecter mon telephone c'est bien sa ?
Donc j'ai verifier j'ai le module ulf il et bien brancher.
Sur mon gps je n'est pas le mode telephone.
Je voudrais s'avoir quesqu'il manque exactement pour le faire fonctionais ?
J'ai esseyer la technique du trobone dans la prise 18pin sous l'acoudoir donc un bout dans la 1 dt le deuxieme dans la 17 mes ridn ne se passe. Donc soit ces pas la pin 1 et 17.
Soit il me manque quelque choze.
Merci pour votre aide.
- virus3169
Il se peut que ce module que tu prend pour le module bluetooth soit un module pour téléphone main libre.
J'ai moi même ce module , mais qui équipe un téléphone sans fils motorola qui se trouve sous mon accoudoir.
Maintenant, le tient est peut être le même et l'ancien proprio à changé le compartiment sous l'accoudoir pour un vide n'utilisant pas le téléphone ( qui sait....
Sinon, le snap in permet effectivement d'appairer ton tel au bluetooth
Merci encore de ta reponce rapide.
Ok car la je suis un peut perdu je fouille tout les forums et tout les montages ce resemble, mes sur certaine photos le module a plus de cable de brancher.
Comment je peut s'avoir la diférance du cablage main libre et bluetooth j'ai l'option 644a preparation telephone bluetooth.
Ou alors il faut que je verifie si j'ai l'entaine sous le cendrier et que le micro soit brancher dans le plafonier.
- virus3169
quel que soit ton montage (bluetooth ou équipement téléphone sans fils ) tu auras le micro dans le plafonnier.
Il faudrait choper les refs des différents modules qui existent et le comparer au tient.
