problème BVA E39
kevin89
Véhicule : BMW E39 530DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX43941
problème BVA E39
Message par kevin89 »
salut tout le monde j'ai besoin de votre aide !
il y a une semaine j'ai eu le voyant de BVA qui c'est allumé suite a un patinage pour passer la vitesse de la 2 à la 3, au bout de 5 minute d'utilisation le voyant apparaissait ! donc passage a la valise, et voici les codes erreurs:
EGS -> 35/80 - contrôle vitesse 3
IKE -> 8D/90 - EGS signal perturbé
j'ai donc fait la vidange de boite dans un garage pour seulement 430€ ²8 j'ai récupérer ma E39 et j'ai vue une nette amélioration, plus de patinage de la 2 à la 3 et et 50km sans voyant au tableau de bord, seulement voila le problème et revenu voyant boite mes sans le patinage de vitesse, je compte procédé au remplacement du boitier EGS...
quelqu'un a déjà eu ce problème ?? des conseils please ²²1
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: problème BVA E39
Message par benji33 »
Toujours le même défaut ?
Je ne sais pas si le remplacement du Calculateur enlèvera ton problème, imagine que c'est un capteur ou un disque en interne ! tu vas dépenser beaucoup d’argent pou rien, le mieux est de l'amener chez un pro pour faire un vrai diag (pas un mécanicien, un vrai technicien de la BVA !)
kevin89
Pas faux, toujours le même défaut !
Je recherche un pro de BVA (difficile à trouver dans le 89) quant je roule avec trankilement il n'y a aucun défaut de boite, les vitesses passe bien sans patinage, des que j'ai une conduite plus sportive ça fait comme des creux entre mes rapport comme si elle repasser en neutre entre chaque vitesse... Et bien souvent le voyant revient
franckbullitt
Véhicule : E46 330xi
Message par franckbullitt »
Bonsoir,
Du côté de Sens, un pro refait les boites il pourra peut être te conseiller ²1
kevin89
Ok merci *15*
C'est possible que le boîtier EGS soit fatigué et cause des défaut de boite de vitesse ?
BMA69
Véhicule : BMW (E39) 540 IA
Message par BMA69 »
franckbullitt a écrit :Bonsoir,
si c'est une boîte ZF, il y a un atelier de la marque à Antony (92) ; contact au 01 70 74 78 00
Là, ils pourront sans doute t'aider à faire la bonne réparation.
Bon courage !
kevin89
Malheureusement c'est une boite GM, quelqu'un aurai un Tuto sur la rénovation du groupe hydrolique de la boite ?
bmw77
Message par bmw77 »
Un conseil touche a rien lol
bva est plutot casse couille comme système ,
ta des mécano qui veule meme pas toucher au bva .
Perso je déteste les bva pour moi c'est de la grosse merde .
Ta UTOI qui bosse sur des bva mais il est pas dispo en avril ( vacances )
ta station 95 de connu
