Question bête à propos de la remontée des vitres
- Véhicule : 323cia cab E46
Bonjour tout le monde,
une petite question, sur ma E46, lorsque j'appuie sur le bouton pour abaisser les vitres (que ça soit avant ou arrière), elles descendent toutes seules (bouton en buté bien-sûre), mais quand il s'agit de la remonté, il n'y a que la vitre conducteur qui remonte seule, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton pour la vitre voulue.
Est-ce d'origine à la E46 ? Ou y a t'il une manip ?
De mémoire sur mes deux autres E46 c'était pareil, et je trouve ça plutôt chiant, je sais que sur les Renault il y a un apprentissage, mais chez BM ?
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: Question bête à propos de la remontée des vitres
Personnellement je n'ai pas ce problème ... ca me le fait bien en descente et en remontée.
Tu ne lève peut-être pas assez le bouton ?
Tu as la fermeture des vitres via le bouton de condamnation de la voiture de la télécommande ou pas ?
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Quand j'étais chez Audi, il y avait une manip a faire; essaye, ça ne coute rien:
(test sur une seule vitre pour commencer)
Vitre entièrement fermée:
appui sur le bouton pour descendre la vitre jusqu'en bas mais reste toujours appuyer; (même quand elle sera complètement descendue) jusqu’à entendre un petit bruit au niveau du moteur de vitre concerné.
Tu refait la même manip pour la remontée; n'oublie pas de rester toujours appuyer sur le bouton jusqu’à entendre ce "bruit".
En espérant m'être bien expliquer
Tiens nous informer.
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
Tonydu78 a écrit :Salut,![]()
En espérant m'être bien expliquer![]()
+1 normalement il faut rester appuyé 10s, sinon passer par bmwscanner ou autre pour activer la fonction confort
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bonjour comme je vois que ton véhicule est un cab comme la mienne ces tout ta fait normal comme décrit dans la notice il y a que celle du conducteur sauf que moi avec Bm scanne j'ai programme celle passager mais on peu pas pour les arrières
Merci à tous pour vos réponses !
Didier, c'est quelle ligne à programmer ? Car j'ai malheureusement pas le temps de chercher, je vais devoir décoller à Paris, donc si tu as déjà la ligne à toucher, je le fait demain au moment du repas ^^
Merci à tous :)
Merci à tous :)
- Didier bmw330
Bon dans le ZKE dans one touch fuction tu coche " close passenger window "
Merci l'ami !
Nickel, ça fonctionne, encore merci !
Bizarre quand-même, je n'avais jamais prêté attention à ces lignes, pourtant j'avais décortiqué ce logiciel
