Quel volant moteur bi-masse choisir ? Luk ou Sachs ?
Promox
Véhicule : Bmw (E46) 330d Touring
Code VIN : PH95987
Message par Promox »
Je me posais la question, pourquoi un tel écart de prix entre ces 2 volants Bi-masse, le Luk à 359 et le Sachs à 631 euros...
C'est presque le double !!
https://www.oscaro.com/volant-moteur-luk-415-0359-10-2441134-577-p
https://www.oscaro.com/volant-moteur-sachs-2294-501-194-6885430-577-p
Est ce qu'il y en aurait un qui n'est pas bi-masse ? (le Luk en l'occurence)
Ce qui expliquerait l'écart de prix ? 46*
Merci d'avance ! *44*
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: Quel volant moteur bi-masse choisir ? Luk ou Sachs ?
Message par Tonydu78 »
D'après la description des deux produits, ils sont tout les deux bi-masse.
Pour la différence de prix, je pense que cela est due uniquement a la marque; Sachs étant plus connu que Luk; mais il me semble que ce dernier alimente des pièces bmw d'origine.
A confirmer par d'autres membres, au cas ou je dit une connerie ²²1
Promox
Code VIN : PH95987
Merci pour la réponse Tony... *21*
Pour expliquer ma recherche de volant moteur, j'ai un bruit lorsque je débraye (pédale enfoncée)...
Mais aucun quand j'embraye (pédale relachée), que ce soit au point mort ou en roulant avec une vitesse enclenchée...
J'ai tout d'abord pensé à une butée, mais dans ce cas, ça ferai du bruit tout le temps sauf quand je débraye, et là, c'est tout l'inverse... ²²8
Je suppose donc que le volant moteur est d'origine et qu'il a un peu de jeu...
Vous confirmez ? ²²9
Ensuite, au niveau des symptômes, je n'ai pas de variations du ralenti, ni de secousses ou de vibrations comme certains l'indiquent...
En vérifiant les factures, l'embrayage a été remplacé il y a tout juste quelques mois avec un Kit embrayage BMW 21207542521 à 270207km...
(Quand je l'ai acheté elle en avait 272200, et maintenant 273300...)
En regardant de plus près, c'est apparemment du Sachs d'après la référence sur la facture...
Devrais-je plutôt commander un Sachs pour que tout le système volant moteur + embrayage soit de la même marque ?
Oui puis-je prendre le Luk qui est tout de même bien moins cher ?
Je vais voir mon garagiste pour confirmation de la panne, mais j'ai bien peur que ce soit ça... 46*
D'un autre côté c'est pas étonnant, il est préconisé de changer le volant moteur quand on change l'embrayage !!
cab320ci
Véhicule : 320 ci (e46) cabriolet
Message par cab320ci »
Je me suis posé la même question il y a 3 ans lors du remplacement de mon embrayage. J'avais opté pour un combiné luk, volant + embrayage. via webdealauto.
Montage chez un pro...catastrophe.
L'embrayage n'était pas tout a fait identique a celui d'origine et impossible d'embrayer correctement, j'ai du racheter un embrayage valéo pour que cela fonctionne, j'ai voulu gagner 300 balles, au final ça m'a couté le même prix avec plus d'angoisse.
Mais es-tu certain qu'il s'agisse du volant?
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Personnellement je privilégie toujours SACHS pour le volant moteur et embrayage, reconnu pour sa fiabilité comparé au kit Valeo ou autre *64*
Si tu peux te le permettre prends du sachs complet :
volant moteur sachs 444€ : http://www.hhk-international.com/shop/i ... rwpa9nxlcf
embrayage sachs 188.57 € : http://www.mister-auto.com/kit-embrayag ... 1!930.html
Promox
Code VIN : PH95987
Non, je ne suis pas sûr à 100%...
Tout ce dont je suis sûr, c'est que le volant moteur n'a pas été remplacé et que l'embrayage a lui été remplacé par du Sachs il y a 3 mois...
Peut être que c'est la butée qui est mal positionné... je sais pas trop... 46*
De toutes façons, je crois que je suis bon pour un démontage pour en savoir plus...
Merci Titi pour le lien... à 444 euros, c'est bien plus raisonnable !! :bravo:
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Code VIN : PN06175
Message par Thomas79 »
cab320ci a écrit :Je me suis posé la même question il y a 3 ans lors du remplacement de mon embrayage. J'avais opté pour un combiné luk, volant + embrayage. via webdealauto.
ça a du changer depuis. Maintenant les embrayages LUK sont justement des valéo.
Titi44
Si tu fais ton VM, quitte à tomber la boite profites en pour faire les bonhommes de verrouillage de boite **2
un tuto ici
Promox
Code VIN : PH95987
Titi44 a écrit :Si tu fais ton VM, quitte à tomber la boite profites en pour faire les bonhommes de verrouillage de boite **2
un tuto ici
Merci du conseil Titi !! *21*
Titi44
De rien,
je sais d'ores et déjà que je vais avoir aussi ce VM et kit embrayage à faire dans quelques temps ... on met de côté pour ça, 260 000 kms et toujours d'origine... pas mal
Du coup autant rentabiliser l'intervention et repartir pour 10 ans ^^.
Perso je m'attaque à la tringlerie de boite qui prend du jeu avec le temps pour l'instant, ca sera déjà ça de fait ;)
