Demontage du collecteur d'echappment
kosmetik1
Véhicule : BMW E61 525D touring
Code VIN : B424419
Message par kosmetik1 »
Bonjour, a tous!
BMW E61 touring model 2004 2.5 DA
J ai un probleme, j'ai du demonter mon refroidisseur EGR parce qu'il fuit, ensuite, j ai toujours une remonter de fumé échappement dans le compartiment moteur..ce qui résume = fuite au collecteur d’échappement...
je voudrais démonter le collecteur, mais il me semble que je dois démonter le couvre culasse, ce qui me semble gros pour atteindre cette pièce.
j ai remarquer que le logement du filtre n'est pas solidaire du couvre culasse(c'est mon avis!) ...ma question qui a déjà démonter le porte filtre sans tout demonter..Image
Parce que arriver au collecteur /turbo y a du demontage .. a part passer par dessous, pour moi c est pas possible pour le moment. et en terme de temps investissement c'est beaucoup... huile, joint, liquide temps......et surtout de place...
je suis ouvert a tout aide !!!
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Demontage du collecteur d'echappment
Message par biff »
le logement du filtre n'est pas démontable , sinon on se serait pas fait c...er a faire un tuto pour la dépose du collecteur si celà avait été aussi siple ....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
En ouvrant le tuto, je comprends qu'il n'est pas nécessaire de tomber le collecteur d'admission :
kosmetik1
Code VIN : B424419
²1
merci...c'est comme démonter le radiateur de vanne EGR, j en ai eu de toute les couleurs et toutes les facons...j ai du me rendre du Youtube pour qu'un anglais me l'explique correctement.
y a plein de tuto ou methode, chacun fait selon sa façon, mais s'il en a une plus simple je suis preneur...
Cette methode mon dos va y passer...en plus je suis petit lol ..je risque de tomber dans le moteur *41*
merci a tous... je vais demander un garagiste de me le faire et ca va etre plus simple...et moins tortures pour mon corps.
