Du coup, je fais les deux sur le meme post
Donc pour la Bmw:
Il s'agit d'un 123d de fin 2009
Avec pas mal d'options et peu de kilomètre qui est full stock sauf 4 pneus normaux Michelin PSS
Quand à la clio, c'est une clio 2 RS de 2003, et donc 172cv d'origine
Une partie des détails de la prépa:
Moteur:
-Silentblocs moteurs renforcés
-filtre a air ITG sport en mousse
-bougies iridium
-bobines d'allumage et câbles et antiparasites
-ligne GR-N oreca inox décata
-différentiel quaife
-changement capteur de pression et capteur air/essence
-Pompe haut debit walbro 287 LHP
-capteur pmh
-jeu de piston wossner diam 83 complet avec segmentation
-réalésage+ surfaçage bloc moteur
-retaillage aac d origine
-coussinet trimetal bielle
-vis arp chapeau de bielle
-pochette joint complète haut et bas moteur
-reprogrammation
Châssis:
-bilstein B14 retaré
-coupelles réglables avant
-trains Avants renforcés
-cales de carrossages
-réglages aux petits oignons
À venir, amortisseur intrax Racing
Freins:
-Disques avants et arrières groupe N
-plaquettes avants CL RC6
-plaquettes arrières CL RC5+
-durites aviations
-RBF 600
À venir, étriers 4 pistons avant et disques sur bols alu
Passage en carbone Loraine RC8
Quelques photos:
