salut a tous,ce qui devait arriver,arriva
je suis proprietaire d'une e64 650i,j'ai fait des manip avec ncsexpert sans jamais avoir de soucis,pis la je me plante betement sur l'e92 335XI de mon fils
je vous explique le topo
il est tombé en panne sur un parcking,donc me voila debarqué avec mon rheingold,en vain puisque apparament soucis de demarreur.
comme il a insisté vraiment=probleme de batterie.
le week end suivant je demonte le demarreur et je decouvre qu'il n'y a plus de charbons.je repare avec des charbon neuf et je demonte la batterie pour la charger.
remonte le tout,demarre(ca marche),sauf que j'ai une erreur airbag et a la valise "coupe cable batterie"
je regarde sur le net pour des info et il en ressort que probablement le calculateur a perdu la batterie.
donc tout betement je passe un coup de tool32 pour reseter la batterie(MDS80.prg)
et la le defaut airbag est toujours present,mais en plus,defaut de regulateur et plus acces confort,peut etre d'autre chose aussi.
je me penche de plus pret sur le probleme et je decouvre de suite mon erreur,le connecteur du coupe cable c'est enlevé lors de ma manip sur la batterie.
je remet,efface les defauts,niquel sauf le regulateur et acces confort.
je tente alors en vain de refaire avec ncsexpert les parametre par defaut,d'usine.
psw fsw man vierge,j'injecte,le defaut disparait pendent 20s et revient.
la je n'est plus d'idée,comment puis je faire pour resoudre mon soucis.
si quelqu'un a des idées,je prend.
est ce que le MDS80.prg utilise les datens,peut etre en mettant ces daten a jour et en refaisant la manip,ca me sauvera.
donc au secour,merci d'avance a ceux qui vont s'interesser au soucis
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 21:09
panne sur e92
yann3
- Véhicule : bmw(E64)650i individual pack M
yann3
yann3
Re: panne sur e92
resolut
MSD80.prg a foutu la zone dans le combi,je l'ai recodé et ca marche a nouveau
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
