Risques si je ne supprime pas le FAP électroniquement?
pepino
- Véhicule : 525D E60
Bonjour à tous
Alors j'aurai juste une question, cette aprèm je compte démonté mon FAP pour essayer de le nettoyer au karcher, mais j'avais aussi très envie de le vider. Mais quels sont les risques si par exemple je ne le supprime électroniquement que par exemple week end prochain?
Sachant que j'ai déjà ma perte de puissance et pas de voyant au tableau de bord... y a t'il des risques pour le moteur de rouler comme ça?
Re: Risques si je ne supprime pas le FAP électroniquement?
Non, il n'y a aucun risque pour le moteur. Cela peut te remonter des défauts mais pas de risque de casser quelque chose.
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Défaper sans reprog, sur le court terme pas de gros risque,
Hormis une surconsommation et que ça sente le GO à l'échappement lors des régénérations,
Sur le long terme, ça peu finir par dégrader l'échappement car le combustion ne va plus se faire dans le FAP,
mais dans l'échappement lors des cycles de régénération qui vont se poursuivre.
De plus avec ou sans FAP, l'excès de GO lors des régénérations n'est pas bon pour le moteur,
Ca se mélange à l'huile moteur.
Donc si tu veux faire durer ta titine, je te conseille une reprog même si c'est pas donné.
Cordialement.
Cordialement.
pepino
D'accord merci
Bon du coup j'ai pas trop osé puis j'ai mis du temps à le démonté...
J'ai passé le karcher, un peu de noir qui est sortis pendant 10 secondes puis plus rien...
Je sais plus quoi faire, vanne egr neuf, FAPd qui pour moi est propre et le debimetre changé mais acheter d'occasion ceci dit...du coup hier je l'ai tester, et les valeurs que j'avais ne voulait rien dire... car normalement 0 au ralenti puis ça augmente en même temps que le régime? Bah la non c'était toujours à +/- 2 ou 3...
?? Il est HS alors?
Sachant que sur 2 valises différentes aucun ne m'a parler de debimetre..
Juste quand ils m'effacer tout les défauts je retrouvé ma puissance durant 10 minutes..??
Ça peut confirmer le debimetre?
Merci.. :(
?? Il est HS alors?
Merci.. :(
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Supprimer ou vider un FAP est interdit et est passible de 7500€ d'amende... Les brigades de contrôle technique sont désormais équipées d'un analyseur de gaz qui détecte toute particules supérieures à un micron.
pepino
Si je compte le supprimé ce serait uniquement s'il est bouché, car sinon comment faire? En acheter un neuf? Non désolé pas les moyens...
Petite question, j'ai débranché mon débimetre et aucun changement niveau moteur, mon problème pourrais t-il venir de là?
- Seb530DA
Tu as pas les moyens d'acheter un FAP mais par contre payer 7500€ d'amende + immobilisation de la voiture jusqu'a remise en conformité, c'est à dire acheter un FAP neuf ça tu peux ?
Bref... Un FAP ça se nettoie très bien, on en nettoie plusieurs par semaine...
pepino
Holalala tu as quoi contre moi? ^^
Premièrement rien de méchant mais c'est mon problème si je me fais attraper..
deuxièmement, à t'entendre j'ai l'impression de faire un délit du genre aller commetre un crime ou un grave délit
troisièmement cela ce fait enormement (du moins beaucoup de garage le font, et beaucoup de vente sur leboncoin de voiture défapé...)
Et pour finir je l'ai nettoyer au karcher mais comme j'ai dit que de l'eau clair donc peut être que mon FAP va bien, d'où ma question, que je roule démitmetre debranché cela ne change rien au moteur, çà vient donc forcèment à 100% de là ou ça ne veut rien dire?
- Seb530DA
Disons que mettre sois même sa voiture dans un état non conforme qui t'empêchera de la vendre, de passer le CT et qui te fait courir le risque de te prendre 7500€ d'amende + immobilisation du véhicule jusqu'à remise en conformité, j'arrive pas à comprendre le truc.
Quand aux garages qui font du DEFAP ils risquent 7500€ d'amende plus une fermeture administrative de 1 an de leur établissement...
Un nettoyage de FAP c'est 360€ TTC Où est l'avantage de défaper ?
- toti07
Seb530DA a écrit :Disons que mettre sois même sa voiture dans un état non conforme qui t'empêchera de la vendre, de passer le CT et qui te fait courir le risque de te prendre 7500€ d'amende + immobilisation du véhicule jusqu'à remise en conformité, j'arrive pas à comprendre le truc.
Seb, le chevalier blanc ou l'escrolo c'est au choix,
Arrête de faire peur au populo, pour vendre ta soupe,
Je peux te dire qu'à mon dernier contrôle technique, le mec n'a même pas contrôlé l'opacité,
En me disant, la dessus, c'est pas la peine de contrôler car le machine ne détecte rien
D'autre part sur une E90 si tu défapes, tu est conforme à la règlementation pour les M47 et N57,
Car il sont homologué à la norme EURO4 pour laquelle le FAP n'est pas obligatoire,
Il faut connaitre toute les réglementations au lieu d'agiter d'agiter les décrets qui font le buzz
Donc fumes
