contenance huile boite a vitesse 325ci e46
totoro81
Véhicule : Bmw (e46) 325 ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : JW05727
Message par totoro81 »
bonjour
j'ai besoin d'aide pour trouver la contenance d'huile de la boite a vitesse manuelle de ma BMW 325 ci e46
l'a ou j'ai acheté l'huile de la fuchs titan syntofuid 75w80 on m'à dit qu'avec 1 litre ca suffisait
si vous avez des infos merci
32#i_lover
Re: contenance huile boite a vitesse 325ci e46
Message par 32#i_lover »
Pour la contenance, c'est effectivement environ 1L. Par contre pour l'huile à mettre dedans regarde bien la couleur de l'autocollant qui est sur le coté. Ne surtout pas mettre n'importe quoi.
bmw77
Message par bmw77 »
salut
ta contenance est de 1.2l donné bm
a mon avis c'est de la mtf lt 2
totoro81
merci pour vos indication en effet c'est l'étiquette jaune mtf lt 1 qui a été remplacé par mtf lt 2 ref bmw 83220309031
cette ref est marquée sur bidon de la fuchs titan
avec le site decode avec le numéro de voiture , il m'à indiqué 1.1 litre de contenance et apparement on ne vide jamais complétement l'huile il en reste plus ou moins 0.1 l donc çà devrait le faire avec 1 litre
tant que j'y suis peut-être devrais je faire le pont la voiture est de 2002 et a 111000 km boîte et pont n'ont jamais été fait
quelle huile pour le pont ²²7
bmw77
Message par bmw77 »
la vis de vidange est toute en bas et tu vera que tu mets bien plus d'un litre
j'ai fais un 325 ci y a 3 mois .
75w90
totoro81
ok merci
alors je vais racheter un autre litre
bmw77
Message par bmw77 »
perso moi j'ouvre d'abord le remplissage ( toujours faire sa en cas de soucis avec la vis de vidange sa évite une immobilisation ) ,
moi perso je laisse bien coulé et je la laisse levé 30 mn et je vide une bombe de nettoyant frein ( comme y sèche casi a l'instant T ) .
Et moi je préfère prendre 2l comme sa sa te laisse du rabe pour faire un petit rincage si tu es minucieux comme moi .
Le pont contenance 1.1l et il te faudra 2 rondell joint ref 07119963355 dispo chez bmw a moins d'1 $
tiens un tuto que j'ai fais c'est le meme sur l'e46
http://universbmw.clicforum.com/t566-Tu ... mw-e39.htm
bmw77
Message par bmw77 »
pour la boite regarde
la c'est sur un 328 e36 mais principe est le meme
http://universbmw.clicforum.com/t9-Tuto ... -boite.htm
totoro81
sympa les tutos , mais en même temps ce n'est pas trop compliqué
merci pour la ref des joints
en plus j'ai un pont élévateur , ce qui facilite le travail
pour infos tu fais tes vidanges de boite et pont tous les combien ?
bmw77
Message par bmw77 »
alors si tu écoute bm c'est a vis pour eux lol ,
sinon compte ts les 60 000 une boite et 90 le pont
mais moi je fais ts les ans .
La boite je te conseil la mtf de chez bm ou la fusch mais la fusch est quand mm bien en dessous de la mtf bm ,
je vais revidanger la fusch et mettre la mtf ou la fusch avec du mécacyl boite
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
