Quels ressorts et amortisseurs pour une 320D E46?
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
Code VIN : F041647
Message par Tony32600 »
Bonjour à tous, j'ai mes amortisseurs qui commencent à vieillir et j'aimerais les changer mais je ne sais pas du tout quoi choisir j'ai regardé un peu partout et je vois souvent des Sachs du coup je me demande si pour l'arrière je peux prendre celui là
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-sachs-556-882-706551-10005-p
avec un de ces ressorts
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-sachs-996-718-1000366-188-p
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-sachs-996-717-1000365-188-p
Par contre devant je ne sais pas du tout 46* *63*
Merci d'avance pour vos réponses
Edit: J'ai aperçu celui là aussi https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-koni-8040-1250sport-844846-10005-p
lifala
Code VIN : br90306
Re: Quels ressorts et amortisseurs pour une 320D E46?
Message par lifala »
salut
tu veux une monte d'origine ? les ressorts sont mort ?
Tony32600
Code VIN : F041647
lifala a écrit :salut
Origine de préférence mais si il y a mieux en terme de durée dans le temps je suis preneur...
Je ne pense pas qu'ils soient mort mais ils sont vieux donc je me demande si je ne dois pas les changer en même temps ^^
Sur une route avec des petites bosses (genre plaque d'égout, trou bouché) je sens la roue arrière droite patiner
lifala
Code VIN : br90306
salut.
le sachs est très bien , monte d'origine.
pour les ressorts j'en ai rarement changé donc je ne sais pas si il y a un réelle avantage.
Tony32600
Code VIN : F041647
Apparemment tant que le ressort n'est pas cassé ca va donc je pense que je vais juste changer les amortisseur ^^
Donc pour l'arrière je vais prendre
https://www.oscaro.com/kit-de-protection-contre-la-poussiere-amortisseur-sachs-900-048-956772-919-p (ils sont bien par deux?)
Faut-il changer les coupelles de suspensions?
lifala
Code VIN : br90306
oui il faut changer les coupelles.
regarde sur realoem comment est composé ta suspenssion.
coupelle, balancier, semelle ... a voir ce dont tu as besoin.
les ressorts tu peux toujours les nettoyer et les repeindre, c'est souvent la corrosion qui a raison d'eux. Attention au reperd de couleur dessus.
Tony32600
Code VIN : F041647
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Je me baserais sur ton deuxième lien; il est plus détaillé *98/
Tony32600
Code VIN : F041647
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
Code VIN : PA73107
Message par JRD »
Regarde chez HHK international:
- 102.96€ l'amortisseur avant
- 64.99€ l'amortisseur arrière
- 24.30€ la butée avant
- 13.27€ la butée arrière
Les amortisseurs:
http://www.hhk-international.com/shop/i ... u6v2s22rga
Les butées:
http://www.hhk-international.com/shop/i ... c1i17kgds9
